新手问题总汇合
查看: 5416|回复: 35| [复制链接]
我是憨憨你们上 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 19:51:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
进取心 发表于 2021-03-14 19:35
大师,作为准新人想请教一下车架的调教知识,例如车高应该是多少?下止点多少?前、后轮的束脚和camber值各应是多少,如果没有一个绝对标准值的话,就是一般值是多少?感谢指导,等车架到了,知道怎么调!
作为新手这些不重要的,车架按说明书装好,电子设备设置好,落地左右漂圈,来回漂八字。熟漂之后,你的那些问题也自然会懂调了
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 20:14:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最大的是高置和低置的不一样   你没搞清楚这些就问什么好  你搞清楚好在哪了再问需要什么
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 20:19:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
每一台车不一样    如果正常的值的话 只能告诉你一台车拉杆多长  准确的数值还会因为螺丝孔的公差改变不少    不一样的车拉杆还不一样   车高大概在4mm到13mm之间  阿克曼大概是10-15之间   camber大概是在5-10之间  这些很多数据都是在不同场地又不一样的  你先搞清楚你什么车  然后搞清楚你自己车是什么问题  把每个活动部件都弄顺滑   车按照说明书装好  然后把左右调对称  然后慢慢的感受车
进取心 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-14 21:27:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢指导,车到了就按你说的慢慢去感受体会!
进取心 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-14 21:29:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢指导,看来千里之行始于足下,一步步来。
walltwt 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 21:32:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
Mark9820 发表于 2021-03-14 14:19
小白求个yd2 rx都组装教程(从来没拼过的那种小白)
照着说明书一包包拆,一包包组!没有问题的
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 21:54:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
打倒美帝主义 发表于 2021-03-14 04:38
乐迪6GS遥控器能玩漂移吗
我不知道这个是什么控  我觉得最低也得天地飞的x4
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 22:00:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
说明书有吗  一包包的装就好啦   这个不难的   注意点螺丝拧温柔点  塑料件只用食指和大拇指拧  两颗手指拧的力量足够了 不要拧太狠  否则很容易滑牙   铝合金三根手指拧   靠外面的部件可以稍微松一点  等车装完了再一颗颗的紧  以免二楼板装完了整个车被螺丝拉变形了
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 22:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
你需要先装好   然后一点点的试   手不一样  每个人的手感都不同   先正常慢速的跑直线  抓地绕圈跑  练习方向感  不要车屁股对自己的时候知道左右  车头对自己的时候不知道左右了
然后抓地绕圈  练习能让屁股甩起来的油门点   十几分钟基本上就能练习出肌肉记忆  找一块大点的广场野跑练习   地砖平一点的那种
然后绕大圈随便漂  维持好角度  找漂移的感觉   不需要特意的绕一个点  能把漂移动作维持下来就行
然后练习定点漂移  可以先半径大一点绕   然后半径一点点缩小  一直到在150mm左右的半径
然后练习绕双桩   一个桩绕两圈  然后保持车姿态漂到第二个桩绕两圈   然后保持漂移姿态回第一个桩
最后练习八字  两个桩之间距离大概是两米左右  来回练习稳定不碰不过甩  基本上就可以跑图了
玩到这个地步 你基本上就不需要问什么了  多跟小伙伴练追车就好
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-14 22:09:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
阿元zZ 发表于 2021-03-13 21:01
所以,还是野跑咯
野跑恰好是新手最佳练习的选择    找个空地练最好了
