dsxlj 发表于 2021-03-10 23:00
找到了一篇国外的评测文章。翻译一下,英文不是很好,有错误的地方往改正。
Usukani PDS MIX
2021年2月16日,史蒂芬
这几年来,在R/C 漂移方面,Usukani是一个被严重低估的生产厂商。这大概能够追溯到他们刚建厂的那几年,经过和一些人了解情况之后。由于不太受欢迎,有好几款产品都有不同程度的发布推迟。讽刺的是,我也了解到使用过Usukani地盘的那些模友反而非常喜欢这些产品。当我终于下决心入手PDSR-SE后不久,Usukani发布了他们的PDS系列新产品,PDS MIX。我匆忙的购买一架,并开始组装。
一开始我认为,PDS MIX 应该是PDSR-SE的中置马达版本,但是并不是这么回事。我一直听说Usuakani始终在发展和提高。而且这似乎就是事实,当我觉得PDSR-SE有一些需要但又不是十分必要的改进时。当我开始组装PDS MIX时,我很高兴的这些得到了改进。
首先,我注意到,这个底盘和我预期的非常不同。这也是大势所趋。PDS MIX的底盘比大多数的产品都要薄且柔韧。车尾部分,波箱和后悬挂连接处很窄。这让我想起了CS时代,人们为了增加牵引力而削减底盘(译者语:增大摆臂行程???)。设计上即高扭动性,这真的激起了我的兴趣。当安装好二楼版后,地盘又不再能够前后弯曲,但是又能显著的扭动。
功能方面,前端并没有太明显的改动。这种设计很适合我,因为我是一个不多说废话的模型粉丝(译者语:没听懂)
以前的设计中,前上摆臂只靠前避震架支撑。虽然没有给我带来麻烦,但是令我很不爽。PDS MIX提供了一个额外的后支撑总成。简单有效。我终于安心了。他们还改变了前下控制臂总成的紧固方式。他们使用了新的凹槽和螺钉结构替代旧的贯穿式螺钉结构。我相信这将消除以后松动的可能性。
Tamiya TRF Damper Bodies with HRC NERD Pistons and Shafts, Pure Fire!
田宫 TRF 避震筒外加 HRC NERD 活塞和避震芯,漂亮!
我使用了IFS (卧式避震系统) 作为OP,这是我自打使用 Overdose 和 PDSR-SE之后养成的习惯。我非常喜欢这种系统。因为我可以在不调节避震长度和预压弹簧情况下,调节车高(译者语:应该是直接调节拉杆即可)。这非常适合我。更不用说这个是无损安装了。Usukani的IFS工作的非常好,不必多言。
我最喜欢的特征:可调节舵机位置设计。快速调节转向轮偏转角关(译者语:直接影响束角和阿克曼角)
ReveD 舵机配件。比设计要高3mm。
Futaba CT700舵机。非常合适。
舵机方面需要说一些。期望使用ReveD舵机的模友们可能会在安装时遇见一些问题。它在一些底盘上安装会高一些,这也是众所周知的事情。不幸的是,PDS MIX也在其列。通过增加垫片可能能够正常安装,但是我不确定和厂商提供的安装位置不匹配是否会带来其他问题。
PDS MIX 前转向杯非常轻。提供了0°,6°,12°的KPI(主销内倾角)调节孔位。转向限位也可圈可点:易调节、轻量化、高效。
直齿封闭波箱。Usukanit这次提供了全新的直齿差速相比之前的锥齿差速。这看似能工作的很好,时间会告诉一切。
电池仓同样的轻同时很高效。我很喜欢这个设计
高中心布局展示
低重心布局展示
PDS MIX车架提供了高低两种电机安装位置,同样提供了多种电池安装位置。这样能够满足高低两种不同电机安装的需求。我个人比较喜欢低重心,这也符合我的操控习惯。两种中信方式我都能操控,但是总是倾向于低重心布局处于某些原因。我组装了两台PDS MIX 作为比较(译者语:真有钱),然后发现低重心是我的菜。
Factory Supplied Dampers – Better than expected
原厂避震展示——超预期(译者语:结合上下文,可能是感觉这个价位的避震应该没这么好)
原厂避震:当我看到砂纸时,就没有了安装的欲望了。避震工作机理一样,所以我就先测试车架本身。然而,当测试整个套件的时候,我不得不花时间去构建它们并测试它们。这套避震没有那么糟糕,实际上,他们非常顺滑,容易接受。相比之下还有更糟糕的铝制避震。活塞片外周有一些毛刺需要打磨,如果处理好了,它们真的很好。毛刺可能需要打磨2到4次即可非常顺滑。我并不是用肉眼观察的而是靠感觉。我是用指甲来回扣一扣,如果有感觉,那么毛刺还在。当感觉不到时,它应该已经顺滑了。对于塑料避震,它们非常好。我没什么好指点的。
高电机位置
低电机位置
我分两次测试,高电机和低电机。低电机是我的菜(译者语:他说了好几遍了)
Futaba GYD550 陀螺仪
低电机位置时,我用的电设是:Futaba CT700舵机,Futaba GYD550 陀螺仪,Futaba MC970CR 电调,Overdose/Acuvance 10.5T Motor电机,Futaba 7PXR遥控(译者语:物价便宜还是真有钱??)这是我最常用的电设。高电机位置时,除了Acuvance Xarvis 电调and Acuvance Agile 10.5T电机外,其他的都一样。
说的够多了。那么它飘起来什么感觉呢?
我主要到,这个车架有些偏重(译者语:side bite,直译“一边咬”,我理解不透,感觉应该是前后重量比不符合预期)比我想得。不仅是这个车架,任何车架都这样。我感觉这应该是下层底盘弹性引起的。我这么说也是根据车架设计推断的。低中心布局绝对是我喜欢的,而且我发现自己对这种布局带来的敏捷性印象深刻。IFS OP部分按预期工作,我非常喜欢操控这个车架的感觉,真的停不下来。我应该说明的是,我使用的设置是我在PDSR-SE上的,而不是说明中的设置(译者语:可能是使用了PDSR-SE 的各种预置孔位车高)。这篇测试说明注重于车架表现而不是车架组装
高中心布局感觉和其他典型的高马达车架差不多,增加侧抓地力。操控这个车架和预期一样,而且绝对是一个坚实的底盘。如果谁想尝试高中心布局的话,我敢保证这个车架一定让你感觉宾至如归的。
总的来说,我对这个车架非常满意,也符合我的操控方式。300美元出头的价格,这可能是是最划算的!唯一需提醒的是我使用了Yokomo的球头胶,因为Usukani的球头胶还需要改进(我已经被警告过你了哦),避震也可以OP但是非必要。也许有人说100美元已经能够买到很好的车架了,但绝不会是这种质量。全碳加铝以及良好的避震和齿轮波箱。甚至在200美元的价格上,也很可能仅仅是纯塑料车架。因为我组装了PDS MIX,已经又很多人操控过这辆车架了。我表示Usukani PDS MIX在这卖的很好,同时结束这篇评测。(译者语:作者是不是开模型店铺的啊???)
棒极了 |
