Hpi 5b ss 组装留念
查看: 24132|回复: 125|   [复制链接]
Nsv 长老 Fans 发消息
发表于 21-3-12 19:09:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
真狂 超細心分享 感謝
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 09:52:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
op都到了,前轮座可以装起来,原厂的op是香啊,大齿板和后二楼板,简直爱不释手
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 10:12:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
多说几句tr波箱。早就听过,品控有点问题,到手确实狗了,三片波箱,三种颜色,我选的黑色。做工一看确实不错,很轻,拿在手里质感还挺好。第一次合拢,发现有点问题,前后跷跷板,紧紧螺丝吧,好多了。最后的问题来了,左右两边不一样高,后盖放上去跷跷板,打磨一下吧,锉了点,发现轴承孔位上下还对不齐,用力掰下,再紧,又好一些,但心里还不是很舒服。于是就去fb声讨,ddm邮件也发了,声讨那个力度啊,不说了,无关人员的老外都要给我免费修,他出邮费,我tm....总之,能换我还是要换掉这个波箱。
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 10:12:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 13:33:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
经过精心的打磨,以及打了点胶,我觉得没问题了,继续用吧。以及发现一个cnc破洞,这都不是事儿了,装上就是干。
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 13:34:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
后期版本前轮结合,上紧。装完后存在一些拉伸量,不要紧,5车虚位都大。
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-13 13:36:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
前轮海绵不用了,还是用内胆吧。粘起来麻烦,动平衡也不如内胆。祖国是好啊,这种内胆ddm要卖40刀,祖国才卖多少,几十块。
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-14 18:48:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
趁着阳光先把壳子喷了
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-14 18:49:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
后面两根拉杆是真心难调,怎么都调不到12mm
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-14 18:53:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
后面开始支棱起来,防倾杆也开始弄了。后面的防倾杆安装相当舒适。
防倾杆小技巧:
把m4乘12的几米,先精确拧入一半6mm,接着再拧球头,这样不用动脑筋,往死拧就行,最后注意点歪向杆子的角度,最后两根球头都是一样长的,误差在小数点后两位,五车可以忽略这点误差。
