XPRESS XQ2S装车问题
查看: 14785|回复: 71| [复制链接]
tony1052953 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-7 01:55:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
山到飞来飞去 发表于 2021-03-07 01:47
首先要看什么场地,如果是在飞腾的话闪灯模式我会使用5.0齿比,齿轮用38配100,如果用116的话要配44,但有可能电机座不够大装不下。如果是小场地的话齿比可以配大点,所以最终还是要看场地。
齿比配大点是中传比数字大一点吗?
我是在台湾的万板车厂
所以不确定中传比该用多少
原厂大齿116T一定要换成一百吗?
我想说先用原厂的116就好
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-7 02:32:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-03-07 01:55
齿比配大点是中传比数字大一点吗?
我是在台湾的万板车厂
所以不确定中传比该用多少
原厂大齿116T一定要换成一百吗?
我想说先用原厂的116就好
如果用5.0齿比要用44t电机齿轮,因为我也没试过这么配,我怕买了回来电机座孔位不支持两个这么大的齿轮。其实还可以直接问问车场前辈闪灯13.5用什么齿比,车子内齿比是1.9,他们跑得多,估计也会总结出一套设定供你参考。
发表于 21-3-7 02:40:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
好的谢谢山哥
学习到了
车子的内齿比1.9我知道!
那我再去车厂看看大家设定是怎样
如果大齿真的要换可能还是得换一下
好象大多人大齿都用100左右的
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-7 12:16:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-03-06 21:11
再请问前辈一下
我车大致上组完了,但请问这个零件是甚么呢?
我漏装了吗?
还有电池档块,一个安装在舵机坐上
这边还多一个是要安装在哪里的呢?
旧版电池座,建议留着,万一电池架烂了可以用这顶替,但需要用纤维胶带固定电池。
发表于 21-3-8 01:36:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
原来是这样!
我有看XQ10的图片
果真看到电池座用这个,那我就先留着
所以电池座转接的我用B款是为了对应新的电池座吗?
包装还附了标示AC,D,的电池座转接的
对了山哥,舵机方面电房是只能用短身的舵机吗?
还是标准40*20*38的也行呢?
舵机想先用power hd的1812mg可以吗?
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-8 10:25:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-03-08 01:36
原来是这样!
我有看XQ10的图片
果真看到电池座用这个,那我就先留着
包装还附了标示AC,D,的电池座转接的
还是标准40*20*38的也行呢?
建议用短身舵机,标准舵机的话接收机需要粘贴到舵机上面。电池架按照说明书安装就可以,其余备的那些配件不会用到。
发表于 21-3-9 00:55:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
了解了
谢谢山哥
我舵机最好选择了power hd的R12看着不错
话说山哥能出一帖车壳开孔跟轮拱开孔的教学吗?
我车壳四个洞挖完放下去会卡到防撞泡棉…
车壳放不下去
发表于 21-3-9 01:08:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
我左右的孔有量车壳上的线,所以是对称的
但开的时候没注意到防撞泡棉会卡到壳
有甚么比较好的诀窍吗?
要重新开四个孔了
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-3-9 01:10:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tony1052953 发表于 2021-03-09 00:55
了解了
谢谢山哥
我车壳四个洞挖完放下去会卡到防撞泡棉…
车壳放不下去
我有电房车壳裁剪的帖子的,可以看看。防撞棉顶住了切防撞棉就是了。
发表于 21-3-9 02:04:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新西兰
了解山哥
我有去看那个帖子了
大致上学习了
但之后防撞泡棉那个部分就是对准前后的时候特别去注意就行了吗?
我现在好象是车壳整个太后面了
前轮轴心没有在车壳上面那些虚线裏 在虚线的左边
通常最极限的状况前轮轴心还是必须在最左边那条是吗?(象我现在这样超过是错误的吗)
有看到你帖子里说轮拱不能超过车壳那个车眉,会影响结构
我怕我现在这样圆规刀挖轮拱后会超过
