离合器要定期换,空滤要定期清洗,上油,放在室内会有一股汽油味,油滤要关注堵了没,气温变化要调油针,大部分油车没有倒档。好在汽油在易燃易爆方面比锂电池还是安全一些,续航比电车长,声音逼真,但是更接近摩托车。接收电基本需要每天充,而且不像电车,想拆出来比较费劲(2-3分钟)。要装kill switch,避免车失控,但是比甲醇车在失控后更安全,因为甲醇车很难在失控时熄火,汽油要和机油混合均匀,电车需要给电调编程。出远门锂电池可以上飞机,只要有残留的汽油,就很难带上飞机。托运也有可能被查出来。发动机如果缺机油会拉缸,电调制造缺陷会烧掉,损坏的锂电池充电时会着火。电机如果用的太暴力,飞坡之类的,转子的磁钢可能碎掉,然后把线圈搅烂 |
瑞猫aw 发表于 2021-02-26 20:40 感谢大佬科普 |
做好防水的情况下,电动车更不怕水。但是电调要选防水的型号,玩泥巴以后,电车洗起来束手束脚,油车只要发动机冷却了就可以冲。空滤湿了就没法玩了。所以不建议玩泥巴。电车不担心启动不了,但是垃圾电调可能没有征兆的罢工。锂电池需要专用的充电器,防火阻燃的箱子装,油车如果火花塞积炭,油滤空滤堵了,汽油质量不好,化油器堵了,气缸漏气,点火线圈离磁飞轮太远以至于火花不良,都有可能无法启动。玩车过程中,油车的动力不会随能源的消耗降低功率,相反,重量越来越轻。电车会慢慢降低功率。锂电池不能过放电,过放电以后很多充电器拒绝充电,就是一种保护,避免着火。因为隔膜可能损坏,一起内部短路。 |
声音很逼真,也不会有人说你玩玩具车![]() ![]() |
