田宫马达
查看: 2287|回复: 7| [复制链接]
脚踏实地720 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-17 17:27:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
请教各位大神一个问题,TZ和RZ马达有啥区别?如果同样是23T,TZ或者RZ哪个适用于电房,哪个适用于电越?小弟在此多谢了!
超高级陆地生物 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-17 17:37:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好像rz转速高一点
来不及深深呼吸 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-17 20:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Super Stock Motor RZ
A high performance motor for electric radio control car use.
A high revolution motor designed for sprint race or high speed track.
Can be disassembled for maintenance. Features lay-down brushes
Red anodized end bell with brush dampers.
Features terminal heat sink and detachable chip capacitor.
23 turn motor
Usable voltage: 7.2V
R.P.M. at best efficiency: 27,500rpm (7.2V)
Torque at best efficiency: 500g-cm (7.2V)
JRM certified motor.
Tamiya (#53696) Super Stock Motor TZ
No. of turn: 23 turns
Proper voltage range: 7.2V
RPM at no load: 26,500rpm (7.2V)
Best efficiency: 78%
Torque at best efficiency: 500gf.cm (7.2V)
从转速来说,RZ的转速更高一些,两台电机的扭力相同,T数相同
小帕帕 论坛元老 发消息
发表于 21-2-17 22:43:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看转速和扭矩 有两款转速接近 扭矩不同的
alex_full 论坛元老 发消息
发表于 21-2-18 03:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
三款马达一个系列 都是23T 扭矩都一样
RZ 平路 适合大型高速赛道
スーパーストック RZ モーター (23T)
無負荷時の回転数:27,500 rpm(7.2V)
最高効率時トルク:0.049 N・m(7.2V)
TZ 平路 适合多弯技巧性赛道
スーパーストック TZ モーター (23T)
無負荷時の回転数:26,500 rpm(7.2V)
BZ 越野 马达原配海绵防尘套
スーパーストック BZ モーター (23T)
来不及深深呼吸 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-18 07:53:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
配备不同的碳刷以及对马达的调整,RZ我干到过空载33000转,但是是以牺牲马达寿命达到的,现在来说,如果不是规则规定必须田宫23T马达,搞个无刷系统它不香么....
脚踏实地720 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-18 09:51:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
DF03你让它上无刷?它自己死都不知道怎么死的?
来不及深深呼吸  27,500/8.4V=3273.8,也就相当于3000kv的电机,13.5差不多就可以啦  发表于 21-2-18 10:02
来不及深深呼吸 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-18 09:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,3.5 4.5这个级别的电机确实会让车架承受很大的压力,但是为什么不用17.5 21.5等诸如此类的电机呢?你可以算算RZ电机的转速如果换成KV值相当于什么T数的无刷电机就可以了嘛
