Sangyinary 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-9 23:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
老铁们我又来了~上次嫌竞速卡差速接杯太软,直接接杯烧火红色冷盐水淬火,当时镀镍层剥落,有大佬提醒会太脆了建议回火。抱着实验的态度淬火未回火件换在了后差速,前差速原厂,飞半米坡后差接杯稀碎,连续两次都是下地20秒提车回家…然后又处理了一组接杯,淬火和上次一样,然后擦干加热至微红再自然冷却回火,上后差,半米坡随意飞未发生断裂。目前跑了十组2S,硬度较原厂明显提升几乎无可见磨损,详见图.
结论建议:淬火后回火可以提升接杯硬度,但是接杯变硬变脆后在高强度撞击下较原厂更易碎裂。建议只野跑不飞大坡且愿意折腾的车友可以尝试;重度飞坡及佛系玩家原厂就好,豁口严重了直接换;大佬们可以做CNC钛合金接杯或者花键替代,多做两套挂咸鱼我应该会抢购的
redrain 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-10 07:34:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
你可以用机油淬火 比水淬火好操作 硬度也低一点
蔷薇蔷薇 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 00:04:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
不错的经验
蔷薇蔷薇 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-11 00:05:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
机油没有,2甲基硅油不知道效果如何
mikegaosong 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-11 08:53:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
45号钢的热处理方法有淬火处理,调质处理。(1)45钢淬火处理后最高可以达到HRC55,当然要求热处理工艺和材质成分要对。(2)但要达到HRC55的硬度,45钢就只能进行低温回火,得到的回火马氏体较粗大,材料硬而脆,使用意义不在,所以一般45钢淬火后的硬度控制在HRC50左右。(3)如果没有耐磨性的要求,更常用的是调质处理。淬火处理(1)推荐热处理温度:正火:850℃,淬火:840℃,回火:600℃。
KAIXUAN  其间还需要准确的时间控制,个人完全不具备条件!  详情 回复 发表于 21-2-12 08:10
redrain 超级 Fans 发消息
发表于 21-2-11 20:59:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
600度回火是不是有些高了 我记得是250到300度吧
KAIXUAN 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-12 08:10:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
快到碗里来LK 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-17 23:06:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我的lc也是淬火以后,刚玩一会接杯就干稀碎稀碎的,把差速壳都干花了,还是原厂的接杯玩吧,自己淬火没那么好的手艺
