求助UDR 波箱扫齿问题
查看: 4570|回复: 20| [复制链接]
tony2765 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-10 20:17:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
忘了说最后电机齿直接脱落了
xuexingren  电机齿脱落到不会怎样 我说的那些螺丝有松动吗检查下。然后你检查电机轴 往外拔是否有框量  详情 回复 发表于 21-2-10 20:22
xuexingren 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-10 20:22:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
tony2765 发表于 2021-02-10 20:17
忘了说最后电机齿直接脱落了
发表于 21-2-10 20:24:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
螺丝都没有松动 都是紧的 三个电机轴的和所有波箱壳的都很紧。这只能确定肯定不是电机的问题 因为我还有一个全新的4274 装上去效果是一模一样
发表于 21-2-10 20:26:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
坏之前发现有何异常了吗
发表于 21-2-10 20:28:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这么形容吧。就是电机齿不和大齿接触自己转是很稳定的完全不晃。一旦电机座三个螺丝上紧之后。电机齿转的时候尤其是低速的时候能肉眼看到有点晃。然后特别慢转动轮子的时候会出很刺耳的摩擦声音
xuexingren  原厂齿轮是我用过最安静的了 安装好了是不应该有噪音的  详情 回复 发表于 21-2-10 20:59
xuexingren  这个晃也是不正常的我的是完全不晃。只有那个精度不够的钢齿出现晃  详情 回复 发表于 21-2-10 20:40
发表于 21-2-10 20:29:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
xuexingren 发表于 2021-02-10 20:26
坏之前发现有何异常了吗
没有什么异常 之前是原厂电机的时候两三组点扫一组齿。后来发现电机轴弯了我就换了新电机。换了之后5分钟内必扫
发表于 21-2-10 20:40:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 21-2-10 20:59:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 21-2-10 21:21:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个表我有。齿轮肯定没问题 我原厂的齿轮打坏三四个了。有两三个都是10分钟都没坚持下来。而且原厂齿轮精度一般不会有问题。所以我判断应该是马达座有轻微变形导致齿轮位置不对。说实话如果换了马达座还不行 那真的不知道是啥问题了
发表于 21-2-10 21:47:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先确认所有装配没有问题 齿轮装好应该没啥噪音  你这坏的速度太快了
