这几个明显是齿咬合过紧 钢齿我连续用两个发现精度不够 磨损大齿 一直用粉末合金的原厂 3定位点螺丝 固定紧了吗 还有波箱固定螺丝是否牢靠 我一般是拉急速然后受冲击会出现断齿 |
xuexingren 发表于 2021-02-09 15:54 我看了应该不是咬合过紧。是松了。你是指电机固定架上的三个螺丝是吧。有一个之前滑丝了可能有点关系。等换了波箱座再看看怎么样 |
xuexingren 发表于 2021-02-09 15:54 波箱壳也换了 mesh还是调不好 属于偏松的状态 电机齿转起来之后感觉有偏差。但是电机轴和齿轮肯定没问题因为拆下来空转时完全不晃。又扫了一个原厂电机齿和一个原厂大齿 不用那个pin直接调也不行。大佬帮忙分析一下啥问题啊?我能想到的就是电机座了 |
tony2765 发表于 2021-02-10 18:50 看下扫后的样子 |
xuexingren 发表于 2021-02-10 20:05 大佬帮忙看下。我能目测到的是 电机齿有点斜。所以你看啃出来的印子也是偏向一边的 |
