查看: 6010|回复: 33| [复制链接]
举报
爱车e族520 发表于 2021-02-08 22:34 那不叫磨损。。。。大齿换了吧,你看那部分的齿比旁边的都短了,扫了
gerrrr 发表于 2021-02-09 01:47 电调坏了吧
XZQ0518 发表于 2021-02-09 19:27 不排除电调原因,因为我之前也是这样需要转一下轮胎才能动一停就没反应了
我系ong仔 发表于 21-2-9 20:13 后来怎么解决的?
我系ong仔 发表于 2021-02-09 20:13 后来怎么解决的?
XZQ0518 发表于 2021-02-10 01:15 我是电调返厂维修就可以了
来不及深深呼吸 发表于 2021-02-09 22:12 从你的描述来说,应该是ABC缺相,只有推一下,电调才能找到相位,出现这个问题有几个可能 1、电调坏了 2、电机坏了 3、电调和电机都坏了(机会很小) 检查方法,更换法,如果更换了电机就没事了,那就是电机的问题,如果换了电机还是有事,那就是电调的问题,好盈的服务还是挺到位的,可以返厂维修,维修速度也不慢 另外,你的大齿轮磨损严重,要更换了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
