门前大楼下跑过HPI~ 快来快来数一数进了多少砂 哎呀,哎呀,进了很多呀 数不清到底多少砂~ 数不清到底多少砂~ 喜欢平跑,跑了一段时间小石子卡在转向的拉杆里,一组电被卡N次,有时转一转,跑一跑能出来,有时出不来,久而久之把原厂的舵机给废了…… 恍然大明白,原来喜欢的是拉力,就绞尽脑汁的想把HPI rs4 sport3改成拉力,其中最重要的是转向摆脱石头的问题……绞尽脑汁的想,土法洋法的试了几个都不行。 就在前天突然受到TT02的启发,套套02能HiGh和SHORT,那能不能把HPi的转向系统的轴倒装呢?就拆了试着装,发现还行,只是连接两边的拉片要从中轴下边改到上边,还得把底板的凸起用偏口嵌剪掉,把几个球头倒装,舵机臂也得换一下,转向系统装好,遇到最大问题:因为舵机臂改到下面,所以舵机和拉杆的距离不得不增大,这样一来舵机座的孔位就无法使用了,就得在底板上开三个3mm 的孔位,一切搞定。装好后有俩问题: 1,转向系统左右之间的拉片和中轴盖贴的有些近,需要磨合。 2,最担心转向轴连接舵机臂那端的部分紧贴着底板,一般石子没问题,但是还有小细砂子卡住的问题,就用车壳废料剪了两小片用胶水贴在两边。 改好后迫不及待得试车,跑了两组电,一切良好,问题应该解决。 |
mustang891117 发表于 2021-02-08 17:25 原来转向系统的两个轴的拉杆连接臂和底板之间的距离正好卡石子,而且每次转向那块就移动,倒装以后就把距离加大了,石子不会卡 |
