【新车装配】Capo CUB1
查看: 24728|回复: 79|   [复制链接]
亚瑟MOTO 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-24 23:26:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
猥琐小男人 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-24 23:50:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
richmond 发表于 2021-01-24 14:34
你是商贩有什么值得神秘的,品牌自己都说了,有美好计划不代表可以做好产品,再说这牌子的车壳授权一律没有,售后辣鸡,只在群里面自嗨。
后续还要出啥车型啊
快乐林中漫步 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-25 13:54:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
m1.6×4 c后面的c代表什么呀?谁知道给解答下呗?谢谢
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-25 13:57:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
平沉头螺丝。
xiaotianhf RC 新手 发消息
发表于 21-1-25 15:41:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大佬,齿轮不用专用的齿轮油,用这种抗磨油没问题吗?(来自小白的问题)
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-25 16:53:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没问题的,我们竞速的越野车和GT房车的差速箱齿轮都用这种抗磨油的。
nie0983 RC 新手 发消息
发表于 21-1-25 18:55:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
KILLingS 发表于 2021-01-23 20:14
这车精度不是一般的烂, 球头不顺滑,花键不顺滑,差速线没有强度。这个价格对应这个品控只能说, 差点意思
精度不是一般的烂?从何说起?
发表于 21-1-25 21:55:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来把舵机装上,电机也把线焊接好。
升降档舵机臂就用舵机配的即可。
转向舵机臂两颗固定的螺丝因为长度问题我把它们换了一下位置,舵机臂和舵机臂延长臂之间我加垫了一块0.5mm垫片。
然后盖上上盖,注意我的走线是错误的,甚至把电机线也给剪掉了,大伙看着乐就行了不要模仿。
发表于 21-1-25 22:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电池架先在桌面定好宽度,之后装上车,电池架和电池之间加一片纸再压紧上好螺丝,如果不加纸片的话电池架就过紧了。
然后把拉杆都准备好,建议使用避震钳钳住拉杆,如果没有避震钳的话也可以用无牙的尖嘴钳代替。
拉杆安装的孔位记得看清楚,不要装错。
传动轴我决定还是拆开两段安装,先安装好一端。
轴筒里面我会加点抗磨油让其伸缩更顺畅。要记得把插销装上,出厂的时候并没有安装插销,要用5mm长的插销。
然后把剩余拉杆都装上车架。
发表于 21-1-25 22:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前后桥工厂已经安装好了,但说明书上要求玩家需要自行拆开并添加润滑油……
然后我拆开了,把这一整个东西全部都涂满了抗磨油,就连差速锁上面和差速锁的拨片也加了油。
差速锁线管要插牢,不然差速锁就调不好了。
避震有分前后的,避震弹簧末端有一抹灰色的是后避震。
然后就是把后桥和避震装好。注意:不要上差速锁线芯的固定螺丝,必须留到调整好变速箱拉杆之后再安装固定螺丝!
