鉴于已经制作了许多速度车,这次就diy一部不一样的风动rc吧。仍然是三轮设计,但这部车可以玩漂移,手艺一般,不喜勿喷 该车以Mazda Roadster赛车为原型,最大的特点是省电,可以漂(滑)移(行) 车名:Mazda Roadster·Asuka 基本信息: 比例:1:14 长:23cm 宽:13cm 高:8.5cm 轴距:13.5cm 重量:180g(含30g配重) 最高时速:2S 24km/h 额定电压:2S/8.4v 技术说明: 使用2个强磁050航模电机+1对2.5寸乾丰D63螺旋桨。两只050电机串联,具有较好的动力,同时能大幅减少耗电量 舵机转向,可控性高。双层转向盘结构,转向桥更加稳定,漂移手感更佳。舵机与转向盘之间以费力杠杆方式连接,舵机仅需转30度就可以打满舵角,提高了前轮左右转向的灵敏度 后轮采用空转式差速设计(见图3)。两个后轮完全独立,提高了过弯灵敏度 亚克力与木材混合使用作为车架,坚固而轻便 耐磨硬塑料轮胎,便于漂(滑)移(行),耐用,适合室内玩 15g单侧配重,一定程度上提高过弯稳定性 控制系统 2.4g小飞象四通遥控器+接收机,2S 20A有刷双向无刹车电调 *本车的精髓是漂(滑)移(行)。风动车所有的轮子都独立空转,一旦进入打滑状态,相当于惯性漂移,非常容易控制,但难以做出长距离滑行。因此入弯时距离一定要把控好,否则车子会在过弯时横滑到一半停下来,再加速会浪费很多时间 |
