三菱EVO风动参上~
查看: 1775|回复: 7| [复制链接]
豆腐店外送员 RC 新手 发消息
发表于 21-1-17 11:18:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好久没有diy风动车了,经过一段时间的研究,鄙人总算设计出四轮风动车的基本结构,并做成了实物,手艺一般,大神勿喷
该车相比之前任意一款风动车都有极大变化
基本信息:
比例:1:12
长:26cm
宽:14.5cm
高:10cm
最高时速:2S 30km/h 3S待测
额定电压:2S/3S
技术说明:
使用1个强磁180航模电机+1支75mm穿越机螺旋桨,风力大,能提供较强的动力。单桨动力配置不仅省电,而且轻巧,但动力相对双桨较弱
舵机转向,可控性高。下置连杆(舵机与转向盘的连杆在转向盘下方),使得转向桥更加坚固
四轮结构,最大转向角度可达40度。转向时,外轮和内轮舵角不同,使得过弯更加稳定
后轮采用空转式差速设计(见图3)。两个后轮完全独立,提高了过弯灵敏度
亚克力与木材混合使用作为车架,坚固而轻便
强抓地力海绵胎,配合轻量车身,进一步强化过弯稳定性
前弹簧避震设计,能化解一部分冲击力,底盘高度增加到11mm,可以适应有些不平整的路面
轻量大型双层尾翼,降低了一点动力,但是大幅提升了车在直路与弯道上的稳定性
控制系统
2.4g小飞象四通遥控器+接收机,3S 30A有刷双向无刹车电调
*本车主要的精髓是“轻量化”。虽然是1:12的比例,但重量仅为205g(不带电池),那么即使是动力较弱的180电机,也能发挥出较快的速度。而且轻型车不容易发生转向不足,或者推头,在弯道表现一流
速度热 论坛元老 发消息
发表于 21-1-18 01:32:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
就喜欢这不一样的车,虽然是从飞机创新来的,但是螺旋桨驱动可是不存在打滑的,玩车的都不懂提速有多直接
cc4321 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-18 06:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
参上是什么意思?
柒梦 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-18 07:44:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海
零件哪有卖的啊
豆腐店外送员 RC 新手 发消息
发表于 21-1-18 17:04:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
柒梦 发表于 2021-01-18 07:44
零件哪有卖的啊
千水星就有
豆腐店外送员 RC 新手 发消息
发表于 21-1-18 17:07:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
但也存在一个缺陷就是加速确实比较慢
速度热  那是你没见过我的  详情 回复 发表于 21-1-19 18:56
速度热 论坛元老 发消息
发表于 21-1-19 18:56:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
豆腐店外送员 发表于 2021-01-18 17:07
但也存在一个缺陷就是加速确实比较慢
那是你没见过我的
柒梦 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-20 09:48:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
