civicwong 发表于 2021-01-18 19:32 同频干扰发生的概率确实很小,如果发生了,就是遥控厂家的算法太low了 增大传输距离大体上有两种方法,增大发射功率就是简单暴力的一种,另一种就是就是提高信号处理能力,这种就对技术工艺算法要求都很高,国内的和国外的比不了,所以顶级控都是国外的 |
artist9 发表于 2021-01-18 21:09 接收线的最头的那段你说最重要的线,断了,确实也出现了失控的现象,这个线那里买呢,淘宝都说没有,或者我可以自己找一根铜线在传输信号线上吗 |
PEKST3 发表于 2021-01-31 17:42 你说的应该是皮里面的屏蔽线,断2丝影响微乎其微,可以忽略 |
荣耀hui 发表于 2021-01-31 19:37 最头上的发射信号的线断了,这个不用焊接,量一下原来的发射信号线多长,然后扒掉屏蔽线,漏出一样长的就行了,扒好点,量准点,效果一样 |
