[遥控设备] 怎么防止失控
查看: 7278|回复: 32| [复制链接]
artist9 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 18:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
天线立起来!!!
天线立起来!!!
天线立起来!!!
重要的事情说3遍
遥控接收的原理,大体是遥控发射信号,接收收到信号做相应的动作(接收也发射信号的情况,原理是一样的),先科普下接受机天线,然后讲下为啥天线要立起来
1 接收机
1.1 带长天线的接收机
前段是传输电磁信号的,后段是接收电磁信号的
前段传输电磁信号的一般是同轴电缆,里面有屏蔽层、绝缘层等等;这个应该保护好,不要挤压拉扯,轻微的弯折是可以的,如果这段坏了,直接影响信号传输,不小心弄坏了可以某宝重新买个接受机天线装上,对动手能力有一定要求。
后段才是真正接收信号的天线,就是一根导电的线,可以是铜线、铁线等等(小时候黑白电视有个铁质的可伸缩的天线),这段长短很重要,长短跟电磁波频率有关,相对于前段,这段只有一根线,没那么娇贵,即使挤压了也没事,但这段必须是直的,越直接受信号的效果越好
1.2无天线的接受机
2.4g天线的理论长度其实挺短的,不要信号传输线,直接将天线装到接收机里,这样就有了没有天线的接受机了
2 遥控器
遥控器是发射电磁波的,遥控器的天线简单的可以是一个导线,跟接收机的一样,有不外漏天线的,也有天线在外面可调的。复杂一点的可以是十字等等吧,在复杂的可以是锅盖,玩车的天线,一根导线就够了,复杂的不讨论了,复杂的可以要多复杂有多复杂
3 电磁波
震荡或者叫加速电子在天线端产生并发射电磁波,也就是交替变化的电磁场,随着距离增加,强度越来越弱,接受机接收电磁波总有个最低值,电磁波比这个最低值还弱,接受机就无法接受到信号了。增大传输距离有2种方法,一种是增大发射功率,另一种是把所有的电磁波对准一个方向,就像雷达上的天线。遥控器应该不会采用第二种,因为不可能拿遥控一直对准车子,某宝上的增程器就是增大发射功率来增加传输距离;当然也有改变发射机天线形状的
4 重点
这里以天地飞x4为例,天地飞x4的遥控和接收都是一根线式的天线,这种天线发射电磁波的时候,在线的中间那里信号是最强的,线的两端是最弱的,看下面的图
图中最中间的白色小天线发射电磁波,电磁波在空间中是以球面的形式向外传播,在同一个球面上的不同位置上,电磁波强度可能会不一样,图中的蓝色圆圈就是一个切开的球面,把它当成地球的形状来讲,白色小天线在地球中间,与地球自转轴在同一直线上,垂直于赤道,在同一纬度上,电磁波强度是一致的;在赤道上电磁波强度最强,自转轴上强度为0,纬度越靠近南北极强度越弱,图中5个接收天线,接收天线1收到的信号最强,2、3收到的信号最弱,理论为0,4、5可以收到信号,但没有1强。
简单的来说,发射天线与接收天线在同一个矩形的2个边上,接收信号效果最好;也就是把车上的天线垂直于地面(只需要发射信号的最上面那段捋直垂直地面就可以了,传输信号那段随意),遥控器的天线垂直于地面,车开远了,这两个天线的夹角就越接近90度,近似于同一矩形的2个边,车离得近,信号强,自然能收到信号。
解释的不是很明白,自己好多东西也忘了,大家记住接收机天线捋直,立起来,遥控天线也立起来就行了,这样是最好的效果。如果这样还失控,那可以换控了
下面有个发射电磁波的视频,可以看下
artist9 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 18:33:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
那种带长天线的接受机,你要是把天线顺着车放即平行地面,就像图中的2号天线,遥控器天线立起来,拿着遥控器往远处开车,两个天线差不多处于垂直,这种情况容易失控,没失控是因为不可能处于绝对垂直,距离近信号强,接收到的信号强度可以超过接受机的最低值;你往远处开一开,可能某一次转向不好使,然后下一次转向又好了,这种情况处于半失控状态,由于车方向改变和手的晃动导致两天线之间的夹角变化,导致接受机接收到的信号时而大于最低值时而小于最低值,此时将接收机天线垂直地面,绝对不失控
这只是一种情形吧,玩车的时候两天线会出现各种角度,不一一列举了,最好的就是两天线都垂直于地面
前凸后翘李宇春 高级 Fans 发消息
发表于 21-1-15 18:48:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-1-15 18:58:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
artist9 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 19:02:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
Alex17777 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-15 23:28:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接受天线不是都要弯上来的吗?有实物装车图片吗?
artist9 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 06:37:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是要弯上来的,参考大s的天线
voltar 中级 Fans 发消息
发表于 21-1-16 08:01:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
接收信号的那段被我折了   看了帖子   查了说明书   我就把  原来的天线盖帽去掉 捋直了   折的那段会有问题吗
artist9 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 09:42:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
接收信号那段折过没事的,里面线没断就行,现在捋直了,然后固定好就可以了
不放心的话就试下多少米失控,车子反过来或者车轮悬空,人往远处走,打方向或者加油门,直到车没反应
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 21-1-16 10:27:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
别忘记同频干扰,天地飞大多数死在这里
