zwcccb 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-4 17:19:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先上一张完成图
回想起16年刚入RC坑的时候,对电调和舵机都不知道为何物的情况下,泡论坛一段时间后选择了攀爬作为入坑车型,选择的是A厂的90027,kit版
后来觉得软壳太玩具感就把车壳换了硬壳重新喷涂,而拖头、短卡、漂移、坦克也一个都不放过,都玩一遍,到现在要说的这台大半年前完成的卫士D110骆驼杯才第二台攀爬车。后来总结感觉自己就是喜欢仿真类的RC。
在计划挖这个大坑的时候,要考虑的主要问题有几个:
1、因为我实在很在意是否可以锁差速,所以直接弃用RC4wd车架,考虑用什么底盘可以实现前后锁差功能和变速。(当时可选择的车架不多,应该也只有KM和TRX4,门桥不喜欢,但没办法10车只能选TRX4)
2、轮子必须要收到翼子板内。(市面上应该没有一款轮毂可以装在TRX4车桥并且收胎到卫士翼子板的。这个后来的解决方案是上车床把轮毂内侧车掉一部分,才能勉强把轮子收到翼子板里)
3、仿真件如何还原。(通过不锈钢焊接,3D打印,胶板的自制工具等还原)
除了网上找实车图片外,我还专门买了一台Almost Real出品的18比例合金成品模型,参照了一些18比例的细节进行制作10车。
KIT版不带车壳更适合我用来改车,第一次买T厂的产品,组了T厂的KIT后才发现,比A厂品质好太多了吧。
组好车架后就试安装车壳,trx4的轴距虽然可调但最长也只有324,而硬壳D110的轴距是334,定制拉杆改后还算满意。
然后定制了行李架
前保险杠搜淘宝都不仿真,做得不够宽,无奈自己用不锈钢焊接一个
买的SSD保险杠底座跟想象的差距还是很大,浪费钱啊
最后通过3D打印做出底座并能固定绞盘
需要注意的是,参照18合金车模的保险杠,这里固定的竖钢不是完全垂直的,是有一定角度的
轮圈买过几种不满意,纠结了很久最后选择这套轮毂(又花了冤枉钱)
但直接安装还是无法收胎的,需要上车床进行加工
轮胎也选择比较好看的,虽然跟静态的不一样,但也很好看
大的问题都解决了,接下来通过嫁接避震支架让避震座向上移,前避震座基本是顶住引擎盖了。原厂的前挡泥板不能再用,废之。
同时为了尽量保留内饰,把原来电调、接收盒都移到引擎盖位置,电池仓移到后排,通过打开尾门更换电池。
差速舵机本来可以改躺着,就不用切太多内饰,有点后悔
接下来就开始处理车壳的喷漆
全开硬壳用料很足,目测也有3-4mm的厚度,但细看很多缩胶,作为拼装静态车模玩家的我实在忍不住要修补一下,但工作量不小。
搜论坛做过骆驼杯涂装的都推荐用田宫TS34,但试喷后发现太黄了。后来还是自己调漆比较稳妥。
后面再做一些手撸仿真件,LED灯也焊接了20多粒
最终完成,虽然手法有点业余,细节也未必很到位,但从计划到完成,自己想办法解决一个一个问题而没有烂尾,算是没有白费了。或许这就是玩RC的乐趣吧。因为匆忙外拍忘记带电池和遥控,没有开灯展示,失策了,下次连同行驶视频一起补上。
越野飙风 论坛元老 发消息
发表于 21-1-4 17:55:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
车壳内的磁铁直接热熔胶粘的嘛?够结实吗
heyayaz 初级 Fans 发消息
发表于 21-1-4 17:56:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是我见过的最仿真的t4
爆威小子 论坛元老 发消息
发表于 21-1-4 18:07:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
辣辣馒头 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-4 18:33:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
leonyeh 论坛元老 发消息
发表于 21-1-4 18:42:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
到位了,就喜欢这样认真考据,精心制作的作品
tangs8n 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-4 18:42:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
上路来个自然做旧就完美了
zwcccb  原本是想做旧的,但做好后又舍不得了。  详情 回复 发表于 21-1-5 10:49
zhengkailive 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-4 18:54:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
朋友,前杠可以单独做么
fiigii 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-4 19:08:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
厉害!!其实ssd有配件能给trx4改直桥
ykyzyk 论坛元老 发消息
发表于 21-1-4 19:08:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
改的很漂亮  看得我都想装一台D110了。对了楼主,轮毂改装细节多来点  ,谢谢。
