松开RR臂码把整个摆臂拿下来,底板就可以喷工业酒精和牙刷来洗刷刷了。摆臂检查一下有没有变形,毕竟这么多场比赛下来了就算没有碰撞也会有形变,如果真有变形了我会选择忍痛换掉。轴承检查一下是不是顺畅,如果感觉到有卡顿我也会换掉。 这里要说一下轴承清洁的问题,如果一个轴承表面很脏但转起来很润很顺的话这个轴承是没问题的,通常我不会去特意清洗它,如果实在接受不了的可以拿个纸巾喷一些清洁剂在上面,把轴承放上去印一下,但不要用清洁剂直接喷,因为泥沙会顺着清洁剂跑到轴承里面,造成轴承卡顿。这样的轴承在我看来就是报废了,虽然可以补救,但要把轴承两个防尘盖拆开然后完全清洗之后晾干再加轴承油再盖上盖子,太费时间和功夫了。最好的办法还是用清洁泥印几下,方便省事 |
