321go 发表于 2020-12-12 15:10 (⊙o⊙)哇,诈尸啦,你的号竟然还活着 |
远山飞狐 发表于 2020-12-12 14:19 我觉得只要底盘够高,原来的拉杆位置应该也可以吧。原车拉杆的扭动特性不好,所以我才换的。 你把电池绑舵机上,就不用配重了。 |
jog 发表于 2020-12-12 15:37 对的,看你的爬箱视频,我觉得前轮挂上去后腰一定要扭过去让后轮贴着箱面借一点后轮摩擦力这样才能上去,还有就是底盘要高. 原厂拉杆第一是扭不过去, 试过原厂直接爬箱,即使不翻车两个前轮上去了,箱边也开始磕底盘了,上不去的. 没把电池板绑舵机上感觉可以增加点颜值吧 |
远山飞狐 发表于 2020-12-12 16:06 底盘高是必须的,我爬箱子分了三个阶段,第一阶段就是俩前轮在上面,能爬上去。这个没难度,底盘够高就能上。 至于你说的后桥扭动,看下面两张图,你觉得哪个姿态更容易把另外一个前轮拉上去? |
远山飞狐 发表于 2020-12-13 00:13 哈哈,果然高手,答对了,赞一个。 确实第一个更容易爬上去,但原因,我和你的观点是不一样的。我在实际操作的时候,都是用断传,只驱动前轮来实现目标。因为后轮一旦参与转动,会改变车身的运动方向,反而容易失误。 那么,第一个姿态好爬,我认为是轮胎侧面接触墙壁,摩擦力小,前轮的抓地力足够把车身拉上去。 第二个呢,俩后轮也抓地,前轮的抓地力不足以客服俩后轮的摩擦力,虽然后轮可以转,但它产生的推力方向和前轮又不一样,反而更难爬上去了。 我做了个测试,姿态二,把后轮胎皮的抓地力降低,前轮就很轻松把车身拉上去了。 |
jog 发表于 2020-12-13 12:21 学习了. 原来是用了断传. 看来我之前一直以为爬不上去是拉杆的原因是不对的,之后会想办法提高底盘用断传再试一试. |
jog 发表于 2020-12-06 15:50 这个讲的相当清楚了,有时候就是差这么稍微一点拨就豁然开朗了,之前花了好久去研究这个断传. 赞! |
