jog 发表于 20-12-4 20:58 我有个板控穿越机用,有大又重,单回中。再买个感觉重复消费 我不需要复杂的比例混控,我只要前轮驱动小角度转弯一个功能就够了。 但目前很多低价枪控,无法实现四驱和前驱一键切换,比如我手上的乐迪。 我知道天地飞x4可以实现,但又是重复消费,还要另买接收机 |
本帖最后由 jog 于 20-12-6 15:55 编辑 cslover 发表于 20-12-6 08:17 哈哈,理解理解。 断传,在实际应用中,最常见的是锁住后轮,只让前轮旋转。实现这种锁后轮的开关断传,常见有两个方法。 一个是用两个电调,分别控制前后轮,设置混控后用油门同步控制。然后,把一个开关通道指向混控功能。当打开这个开关时,混控生效,油门扳机可以控制两个电调同时运转。当关闭这个开关时,关闭混控,油门只能控制对应的一个电调,另一个电调因为没有信号,所以就不转,就锁住了一个轮子。 不知道你的控是否支持这种设置。 另一种方法,需要一个新硬件,也不贵,但不一定好找,因为需求不多。 只用一个电调,前后马达并联在一起。同时,在后马达线上加一个遥控开关,用第三通道控制。这样,第三通道打开,马达线接通,两个电机同步转动,第三通道关闭,后马达线断开,只有前轮转,后轮不转,靠齿轮阻力锁死。 这种遥控开关,应该有成品销售,你找找吧。我很久以前自己做过,用一块舵机电路加一个物理继电器。原理和制作都很简单,你也可以自制一个。 可以参考我之前的一个帖子:http://love.rcfans.com/mag/circl ... 8980f&circle_id=117 玩模型车,尤其是攀爬,对提高动手能力帮助挺大的。祝你玩的开心。 |
jog 发表于 20-12-6 15:50 谢谢回复! 第一个方案,将混控绑定到某一个开关上,乐迪不支持。这个功能应该不难实现,不知乐迪为何不更新这个功能 乐迪的开关只能绑定某个物理设备,如果不换控的情况下只能采用第二种方案 另外z2默认是双电调吧? |
jog 发表于 2020-12-07 21:31 抱歉,昨晚看了一下。Z2配套的是1.8A双路电调。记错了。 |
