hnwv 论坛元老 发消息
发表于 20-11-22 07:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国
lc racing 轮轴cvd,在两轴承之间,加上轴套,加固,后在结合器上加上垫片,完美解决,轮轴虚位问题,再也不怕,因为加上虚位垫片,造成车轮压紧,压死。
以下是制作方法:准备轴承将它破开,将中间的环当轮轴套,打磨处理成2mm厚,就制作完成了(图中用到的是4x7x2.5法兰轴承,如果大家要像我这么做直接用4x7x2的轴承破开就可以,免得打磨)
安装上后,看不出区别,但是虚位已修复,上再紧也不怕轮子不顺畅了
derekhe 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-22 11:55:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
来几个垫片不行么
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 20-11-22 15:49:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
derekhe 发表于 2020-11-22 11:55
来几个垫片不行么
可以呀,其实新车不加垫片都是零虚位的,有没有发现,cvd轴上有一层油漆,在油漆的作用下,轴承与轮轴会产生过盈配合,车轮轴装上车后就不会产生位移,也就是说,没有虚位,自然也不用加虚位垫片了,我这个方法是针对cvb轮轴掉漆后的产生的虚位问题。
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 20-11-22 15:51:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
来几个垫片不行么
可以,但是可能产生结构问题,直接加垫片,加厚了容易造成过盈配合,转向杯尼龙件变形,使轴承受到轴向,使轴承不顺畅,增加磨损(因为原厂轴承是径向轴承,不能承受很大的轴向力),加了轴套之后,这个轴向力由轴套,承受,从而解决加了垫片后的结构问题
