lingtcool 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-21 20:58:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
8s,rtr  max6
nelson 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-23 00:33:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
楼主自己解决了,估计后面还有人不知道,我说下怎么解决吧,如果不知道的人搜索到了也能用,电调有两个模式,一种是前进加啥车模式,有些电调叫竞速模式,这个模式能前进,控制器扮到倒车的时候,实际上只能刹车,而不能倒退,另外一个模式是前进倒退,刹车模式,这个模式能前进,能倒退,还能刹车,这里要注意,其他电调我不清楚,好盈的刹车模式是,前进状态,拌倒车位置的时候,其实是刹车,车如果挺稳以后,拌倒车才是倒车。楼主遇到的问题,只要用相关电调的设定卡,对照楼上发的图片,进行设定就好了,当然,最好是对照相应电调的设定说明书比较准确,一般可以去tb问商家,都会给的
修罗魔瞳 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-24 18:25:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
云森 RC 新手 发消息
发表于 20-12-7 00:47:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
感谢楼上三位解答,很详细,按照设定图可以设置好,我是重新对位了之后就可以前进后退了,不过现在因为电机齿机米螺丝孔太小的问题咬不紧轴会出来打坏了限滑,暂时吃灰了,要等卖家的新齿轮
