萌新一枚,之前儿子说要玩遥控车,就入手了losi mini t 2.0,后来女儿也要玩,入手了rtr的gf01,玩着玩着在rcfans,贴吧不断学习,心痒痒自己又想买台小车和小孩一起玩(嗯对LD说的,绝对不是自己想玩就是陪小孩玩),最后选择田宫M08,结果某宝,某鱼都没货,后来发现这m210,四驱,田宫孔位,满足要求入手。 这一台算是全部自己完成组装的第一台车,组装难度不高适合新手,作为萌新还是挺有满足感的,当然也有很多程序处理不到位,开孔有点靠前,应该再往后3mm左右,现在勉强能用;喷漆距离没有控制好,ps38两侧有淡了,ps41底色比较明显,还有就是分色做不好,本想车顶和abc柱用其他颜色的,在浪费了半卷遮盖纸后放弃。 另外就是买之前虽然做了功课但是不够深入,看文宣是全车轴承,结果在装的是才发现滑轨转向不是轴承,这个应该升级轴承的,还有金属滑轨金属臂码等,不过娱乐用现在也很可以。 |
JokeLi 发表于 2020-10-26 12:59 这车挺完善的,op下转向轨,臂码差不多了。我车的田宫白皮是要换掉的,打算入个rz。 |
小楼楼主 发表于 2020-10-26 14:45 臂码要换 不然地盘扭动太厉害 电设我自己用的justcok 13.5的套装 M车用用差不多了 电池是三圈6000的短电 整车轻一点减轻负担 轮胎换了team c有度数的热熔胎 齿比按照说明书来的 毕竟原厂48P声音太大 所以换成64P了 其他就是一些按照场地的设定了 |
