不知道你的380堵转电流多大,一般18650电池都可以满足;或者直接定制,质量好点的18650也才20多一节,要便宜点可以买拆机的;18650假货多,买假的进口不如买真的国产,尽量选销量好评价好的店铺;一般专门卖18650的都提供电芯焊接服务的,可能平衡头什么要自己焊接;图上接头我没有用过,不确定能承受电流多大 |
TheKingMouse 发表于 2020-10-11 16:39 大佬,我现在就是不会接平衡头,我在网上看了有些国产的1500毫安10C18650大概是6块钱一个买4个我用串联盒 然后一节一节充电,用卖电池的电池盒充电。 |
aa刘凯 发表于 2020-10-11 17:41 质感还可以,380电机 锂电池 中间的轴是金属 4个轮子上面也是的 轴承也是 这是我能看到的部分 开关盒没有拆开 里面也就是电路板 我也不会看, 车子跑的好快 应该有30-40 遥控器还可以 我买的店家说是全新的 拆出来确实一点灰尘都没有 165 闲鱼买的 拼多多185 就是电池太小了 850毫安的软包电池 也不知道放电倍率 现在在纠结自己怎么加便宜的18650电池 |
aa刘凯 发表于 2020-10-11 17:41 作为玩具够用了 |
aa刘凯 发表于 2020-10-11 17:41 小米10拍照 2倍变焦。技术不行 |
z7300679 发表于 2020-10-11 20:35 850电池用下来大概能跑多久? |
aa刘凯 发表于 2020-10-11 21:03 我今天跑的草地 大概5分钟4档速度,然后拉了一次急速。然后家里玩了一会 大概20分钟不到还有电。刚刚充满用了2小时 店家说的急速20分钟左右 我想应该差不多 |
z7300679 发表于 2020-10-11 16:52 也行,就是电池盒占重量和体积;对于分开充电的方案,你没有平衡充电器的话也可以买充18650的充电器直接充(我记得双充好像20多);有电路基础的话焊接+平衡充速度和效率比较好 |
