一点d5s的优化分享
查看: 3123|回复: 10| [复制链接]
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 20-10-6 23:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
关于d5s转向的优化,不知道对不对,也希望得到大佬的指点。在网上查找了一些akm角的知识,总觉得我的d5s akm好像不太对,不知道是不是我哪里没装对。之前因为轮毂蹭拉杆,左右转向拉杆打磨过弯角,又交换了位置,漂起来还是觉得不那么顺畅。今天观察了一下拉杆安装,决定去掉拉杆中间的垫圈,再换一下球头位置,具体看下图。
红圈球头换到了靠前靠车身一侧螺丝孔位,黄圈处去掉了垫圈,蓝圈处还是按说明书安装在外侧孔位。缩短了拉杆长度,方向归零时前束和原来差不多。
但是方向打死后akm角变大了,但是这个角度却比原厂数据更符合我在网上查到的akm资料。下图的线是我随便画的,只能大概看一下,不是绝对符合,但是比原来交点更接近了。
我不知道这样设置对不对,但是玩起来感觉比原来指向性更好,转向也更灵活了,不知道各位大佬怎么看
小叮duang RC 新手 发消息
发表于 20-10-6 23:25:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
漂移车不一定要这样设定,你那种是平跑车比较好的设定
小叮duang RC 新手 发消息
发表于 20-10-6 23:28:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
阿克曼太大的话漂移的时候前轮阻力会比较大,车会往弯心走,阿克曼太大的话大角度漂移要输出很大的动力
小叮duang RC 新手 发消息
发表于 20-10-6 23:29:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
反正就是不会蹭到的情况下能打多大打多大
发表于 20-10-6 23:29:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
哦是吗?明天我下地下停车场试试感觉一下,谢谢了
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-10-7 06:54:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
akm的大小要看赛道设计,赛道需要车子往弯心走,就把akm加大,需要延外线走减小akm
tommicc 论坛元老 发消息
发表于 20-10-7 09:41:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 20-10-7 10:27:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
懂了,应该是这样,漂小圆更顺滑了,但是大圆就有点吃力了
Cypher29 超级 Fans 发消息
发表于 20-10-7 10:46:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我不仅没有去拉杆中间这个环,还每个拉杆加了两千0.5mm的垫片
发表于 20-10-7 11:42:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这样改有什么有点吗?
