luowenyu RC 新手 发消息
发表于 20-10-3 19:38:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我看了其他3个轮子的那颗螺丝都是上的刚好的,像第一个图片一样,然后有一个后轮的里面那颗螺丝看着要掉出来了,但是我没有任何工具,那颗螺丝是不是本身设计就不会掉出来的?我不管它可以吗?如果要管的话也不知道需要什么工具额,1比8的置顶电越,以前好像是叫星耀华的,名字改成了置顶。
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-10-3 21:41:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
诶。。。。如果数落你,肯定会有人说,“你生下来就会啊”,如果不数落你,诶。。。真的,这种问题能不能不要问出来,,
erikism 超级元老 发消息
发表于 20-10-3 22:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
同车,给你参考。
luowenyu RC 新手 发消息
发表于 20-10-4 02:01:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
erikism 发表于 2020-10-03 22:05
同车,给你参考。
车轮咋拆下来的?用什么工具拆的?
luowenyu RC 新手 发消息
发表于 20-10-4 02:03:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
现在我没有工具,拆不来,想着多一事不如少一事
下个二细 中级 Fans 发消息
发表于 20-10-4 03:02:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
玩车你不买工具??
luowenyu RC 新手 发消息
发表于 20-10-4 08:17:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
下个二细 发表于 2020-10-04 03:02
玩车你不买工具??
不知道需要哪些工具,五金店能不能买到?需要用到螺丝胶吗?有拆装教程吗?新手不知所措
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 20-10-4 12:38:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没事,这个好解决,所有人家里一般有可调节的扳手,手抓住轮子把扳手卡住轮子外边中心那个凸起的大螺母拧下来轮子就拆下来了。够通俗了吧,然后再用你的这个大扳手把里边的那个松的小螺母拧紧,切记别用力过大
luowenyu RC 新手 发消息
发表于 20-10-4 16:29:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大螺母是凹在车轮里面的,有点难拆装,另外问问装的时候螺丝需要上螺丝胶吗?
tntbobyueshen  这种情况可能需要轻轻点一小滴上去,切记不要点太多螺丝胶,这种小螺母往往在外圈有一小圈软塑料可以一定程度防脱落,但经常拧就会破坏这一小圈的作用,所以可以轻点一滴螺丝胶  详情 回复 发表于 20-10-4 18:50
We’re 论坛元老 发消息
发表于 20-10-4 17:01:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你这个是防松螺丝,不须要打胶,各型号内六角1.5 2.0 2.5 3.0这些规格是要买的,另外买一个拆螺母的
