前段时间电池短路,还好只是烧了一个4MM的香蕉头,电设没有大碍,当时吓到了没反应过来,现在才想起发出来跟大家分享一下。短路的过程是这样的: 平跑用了一个硬壳的电池接BB响不方便,就想把NB4的电压传感器接到电源的正负极,这个是没问题的,属于正常操作,问题是我忘记了我用的是原厂大四接收,不带ibus插口,记错了把传感器插到BIND插口去了。 当时线没接上,只是测试了一下有没有问题,结果电源线接上负极(此时电调开关是关闭状态),正极刚搭上就出事了。一道电光之后整个香蕉头脱焊掉落,已经烧糊变形了。你没看错,4MM的香蕉头发黑烧糊变形,电池和电调非常的烫,能感受到电池和电调外壳隔了大量热量,但是仍然很烫手,持续了接近10分钟,当时马上把电池拿到门口放着。 后来发现问题换了个接收,现在传感器已经正常接上,所有电设正常,只能说这次太幸运了,如果插头没有脱焊,如果电调开关打开,可能又是几百块的事情 惊吓事故仅供参考,希望各位引以为戒! |
Jerry1986 发表于 2020-10-01 16:33 如果以瞬时电压来定义过放,那就没得玩了。竞速的时候随便瞬时电压低于保护电压的,基本都关保护了。 |
xmuorg 发表于 2020-10-01 16:51 瞬时过放大部分时间问题不大,但我之前也试过瞬时过放电压到2.几伏,车子基本上动不了,然后过几分钟电压又恢复了,电池也没坏,当然那个电池放电C数确实不高。 |
Jerry1986 发表于 2020-10-01 20:19 因为那个通过回传来保护电池的方法并不靠谱。所以大家都不推荐。 |
