邱先生 RC 新手 发消息
发表于 20-9-25 19:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
1,胎皮的选择主要是MST,银点和YKM的DRC,具体可以去看看商家介绍,目前比赛就是这两种,比较硬。
2,camber,漂移多是负外倾角,也就是向车身侧倾斜(前6后4)板筋王给的数据,确实不小。通过上摆臂连杆调节。
3,束角通过转向拉杆调节,确保拉杆中间的链接螺丝宽度一致,通常前面是toe out 后面是toe in 后面主要受臂码限制。
4,阿克曼角
根据转向组的不同,转向的范围和阿克曼角是有一个线性变化关系的。阿克曼越大,越容易将车头朝转向方向去,主要调整转向拉杆在滑轨上的孔位。根据每个转向组的不同是有区别的,(保证球头和螺丝是一个角度不要歪)
5,车高前后可以不一致,要保证附带车壳重量的物品,通过避震上面的绞牙环来调节
6,caster主销后倾角
通常是10度,上下摆臂球头的连线与垂直地面的直线之间的夹角,连线不一定穿过转向杯的中间,有一个“拖拽距”的存在,也就是真车的自动回正。零度的时候是最抓地的
7,OD的可调杯,主要是坎八,主销内倾角主要是通过缩短上摆臂来调整,对方向回正有影响,摆臂的可调也主要在于坎八。
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-25 22:55:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我是新人,谢谢大佬
邱先生 RC 新手 发消息
发表于 20-9-26 09:08:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
Cocovena 发表于 2020-09-25 22:55
我是新人,谢谢大佬
都一样,慢慢学习,我总结理解的也不一定对,你需要自己多去看真车的解读,然后在理解
