就像顾客是上帝是建立在付小费的基础上的,你充值&知识不够哪能跑得快? 大齿貌似 116/84,电机齿貌似不超36/24 电机是入门无感电机,性能就不说了,只有一个散热片就可以的,必定功率偏低, 电池是入门低C数的2S电池,看是T插估计性能都是很一般 那个外置电容对于这个电设来说是车架的配重 车胎估计不到60元一车份吧? 乐迪的遥控入门还是可以的 OMG的舵机就不清楚型号了 SNRC车架就不说了,设定好确实也能跑出好的成绩 漂移壳跑极速不是不能,但真的太难了, 火凤凰设定好,加速距离也会很短,不过你应该还没买设定卡吧? 看车胎的尘和磨损,和车架的干净度很矛盾,无法判断路况。 所以不清楚你对极速抱有很大的期望是建立在什么原因上? |
