aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 13:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
94188油改电,原配遥控接收,540有刷电机,好盈1040电调。
能跑,但总感觉不大对劲
请教一下论坛的大神,方便的话指点一下:
1、感觉后退比前进快,而且刹车功能体现在前进的时候,即:后退拨动遥控马上响应,前进要拨两次,第二次才响应;
2、1040电调开机后会“哔”的一声并伴随红灯亮一下,随后一直有轻微的蜂鸣声,正常吗?
3、如果先关遥控,车子马上全速前进,失控了,这是1040的特性吗?
4、最后是关于1040电调的,这是好盈什么系列的,我想找说明书,但是在官网没有找到这个电调;目前手头只有英文的,但是心有余而力不足
有看到的大神解解惑吧,或者哪里能找到中文说明书,我想有说明书问题应该就能解决了。
另外,固定电机齿的是叫机米螺丝?这玩意儿滑丝了你们是怎么取出来的,已经坏了一根钻……
yaledai 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-23 13:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
94188继续在烧油的路过。。。
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 13:54:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
找了个1060的中文,感觉可以一试
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 13:55:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yaledai 发表于 2020-09-23 13:41
94188继续在烧油的路过。。。
我的发动机缸裂了……
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 15:14:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
问题解决了,电机线互换就好了
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 15:23:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
给跪了关控了车还是转,时转时不转
yaledai 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-23 16:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
aa刘凯 发表于 20-9-23 13:55
我的发动机缸裂了……
就原配的那个中阳18级啊?
aa刘凯 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-23 17:56:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
yaledai 发表于 2020-09-23 16:02
就原配的那个中阳18级啊?
对,本来能玩,后来手拉坏了换启动棒,顺便做大保健发现的……然后再没点着火,白瞎了启动棒,现在废物利用拆了里面的马达和电池改电车
东风六驱 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-23 19:43:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
94188是我第一辆车,纪念一下
ZHANGJIANXIN 金牌 Fans 发消息
发表于 20-9-23 21:22:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
遥控通道反一下 再把电机线反一下 还有就是540电机感觉有点小 直接上775电机 好盈880电调
