EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-27 22:53:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这么久了也不知道楼主搞懂没,给个确定的回复吧。一般同品牌同系列的电机,一般来说t数越小转速越高,但是t数越大扭矩越大的说法一直就是错误的,甚至更多时候t数低的扭矩更大,具体看厂家对电机的调教,总的来说就是扭矩和t数之间没有固定规律。
然后说到转速更进一步的,我上面提到了“同品牌同系列”以及“一般情况”两个条件,事实上t数也不是和转速成完全正相关的,不同品牌或者不同系列可能10.5甚至13.5比8.5还快,就算是同一款电机品牌也会有特殊调教,比如好盈g3的10.5t kv值(这就是绝对的转速指标,但是一样和扭矩无关)高达4500,这个转速甚至高于g3的7.5t 4420kv。
综上所述,t数只是给你一个初级的参考或是规则的限制,表达的只是大部分情况下多少t数合适一个参考值,具体想要啥样的电机手感,还得看更多的参数或是更直接的实测体验。
粗浅解读,不同意见或是进阶问题恕不回复(我不懂+懒)
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-27 23:16:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
大概懂了,我也是发现t数并不是一个精确的速度与扭矩值,只能作参考,还必须结合kv值来看
发表于 20-11-27 23:29:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是的,只能说一般趋势是t数越小转速和扭矩都越大,扭矩增大不明显,kv值是个准确的转速数值但是依旧不能代表扭矩如何。
九转轮回 RC 新手 发消息
发表于 21-2-6 06:26:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南
我想知道漂移8.5t好还是10.5t好
发表于 21-2-6 10:35:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
九转轮回 发表于 2021-02-06 06:26
我想知道漂移8.5t好还是10.5t好
两漂移两个都行。如果电调能开t,10.5t比较合适,不能开t的话就用8.5t吧
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-6 11:35:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
T数可以理解为齿数 越大扭矩越大 极速越小 反之扭矩小极速高
发表于 21-2-6 11:47:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好像不对吧,怎么和我看的论坛资料不太一样。你说的如果是齿数就是对的,但是如果说电机t数就是圈数了。电机t数和齿数恰好相反,相同条件下,电机t数越小,速度越快,扭力越小,t数越大,速度越慢,扭力越大,同时发热也越大
NB的司机  对啊就是这样 例如8.5t和10.5t比8.5扭矩小 极速快 更适合用于竞速 10.5就比较适中漂移用扭矩速度都兼顾,13.5则比较慢 扭矩大更容易起漂  详情 回复 发表于 21-2-7 23:01
鱼香肉丝2021 RC 新手 发消息
发表于 21-2-7 08:57:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
t数越小,kv数越高,功率越大,转速越快,同时扭矩会比同款电机高t数的有所减弱,但是作为一个机械工程师表示,大功率才是最主要的,扭矩可以通过加大传动比来调整,但是功率却不能,所以高功率大kv的电机更好用,当然功率大耗电也快
发表于 21-2-7 09:57:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对,我看的资料也是这样说,所以光以t数说电机并不标准。只能说在相同条件下,t数小速度快,t数大扭矩高
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-7 23:01:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
