新手交个作业(d5s)
查看: 5214|回复: 29| [复制链接]
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-11 23:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原来玩过兴耀华的大脚、越野和平跑,想玩漂移,后来又买了无限的94123。其实一直不是真正地懂rc,买的几款车连入门都不算,更别说漂移车了,直到入手d5s,才真正开始了解rc。看了很多关于d5s的评价,这应该属于入门级别的,但是对于我这样的新手来说已经非常不错了,性价比很高。先来个安装好的整车图片。
开始想将94123的电子件换到这车上,后来看到了套餐,于是买了套餐五,配的unity6001舵机和710陀螺仪
从这里开始,才了解便宜舵机陀螺仪和贵的区别。具体就不说了,反正和94123的相比天差地别就是了。但是电机电调还是用的94123的,如果光说玩还是能玩的,反正对于我这新手来说也玩不出什么区别。后来发现,车的速度不好控制,不够细腻,尤其是慢速的时候,后来看了有感电机和无感电机的区别视频后,又下决心换了好盈的有感电机电调套餐
8.5t和10.5t的没货,只能选13.5t的了。反正是漂移,不用像越野攀爬那样需要大扭力。
这里要说一下,新手小白,刚拿到电调安装上,只有前进和刹车,没有后退,还以为坏了,后来咨询卖家,看了说明书,又学到一个知识点,电调是可以设置不同模式的。默认是竞赛模式,没有后退,后来参照说明书才设置完成。
遥控器还是用的94123的,已经花了很多钱了,终于理解为什么说rc是个无底洞,这才入门级车,就已经花了2k了,再买个控老婆要把我踢床底了,所以,先用94123将就一段时间吧。最后来一张全景,意外发现,94123的车壳,和d5s还挺配,尤其是车壳和轮毂颜色。
对了,最后小白还有一个问题,我怎么玩都玩不出大神那种横漂,这和94123的四驱漂移感觉完全不一样,d5s老是原地打转。我把陀螺仪调到大概60%,设置了转向最大行程,还是不行,有大神能教教我技巧吗?先谢谢了。
lcxhzllcc 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-12 00:46:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
最好是找当地车友面对面交流
Nick1992c 高级 Fans 发消息
发表于 20-9-12 00:51:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 20-9-12 00:54:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
看看最大转向时候蹭到前轮内侧
13656665002 金牌 Fans 发消息
发表于 20-9-12 01:20:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
接楼上,打到左右最大角度时看轮胎内测有没有蹭转向拉杆,长距离横漂可以把陀螺仪灵敏度开高点,陀螺仪转向行程设置也别忘记调了
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-9-12 09:06:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
随是小白,但虚心学习的态度值得点赞,不像某人只知道吐槽,怼人
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-9-12 09:07:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新手陀螺仪尽量开大,60的灵敏度有点低啊,至少85以上
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-9-12 09:10:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
在操控上与四驱有一个很大的区别就是车尾要过甩的时候四驱往往是扣油门来救,但后驱这样操作只会让后面变得更甩,要轻收些油门控制
raohuilin 超级 Fans 发消息
发表于 20-9-12 17:22:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你要用方法去入门,漂圈可以步骤分解的,貌似木得私聊功能
发表于 20-9-12 17:24:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有一期以前录的建议上手漂教学,在b站,去搜搜看
