94123各种问题的解决
查看: 14542|回复: 50|   [复制链接]
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-15 23:31:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
不晓得在此 发表于 2021-03-07 11:42
电芯数量,rc使用的高倍率电池单块都是串联的,1s就是指1节锂电芯,2s就是2节锂电芯串联,3s也是,以此类推下去,1片锂电芯3.7v,满电4.2,2满电就是8.4,3s满电就是12.6,什么4s,6s都是往下推,至于高倍率是什么意思,是指电池放电倍率,圈内外人喜欢喊电池多少c,这是衡量电池电流强度的一个单位,比如一块额定容量为1000mah的电池,放电倍率为5c,那么它放出的最大电流是5x1000等于5a,同时不损害电池自身,充电c数也同理,但是同时c也表示为放电快慢,即放电速率,这个我不清楚,怕说出来误导你,总之你理解为c是衡量放电强度的单位,越大c数放出电流越强,爆发就越厉害。
補充一下說。 C 是 capacity 的意思。 是指瞬間放電倍數。 如50c 5000mAh 的電池, 最大的瞬間放電量是50x5000=250000mA, 即250A. 有時候你看到電調說明書上寫道, 額定電流30A, 最高電流180A. 那你的有感電調開Turbo 時便會用到180A電流。 你的車子要快要用得盡這個turbo, 便要配個瞬間電流起碼有180A的電池。普遍的鋰電瞬時電流可維持3~5秒, 好的電池可有10秒。 如你電池不夠好而你不停的開T, 電池便便會發得很盪, 很快便脹脹的。 電池不夠好除了會發盪發脹外, 在瞬時電流用太長時,電壓會 驟然下降, 電調會啟動低壓保護, 車會突然 停頓(當然過熱亦會停頓)。 如果你喜歡開T, 便要準備大c的電池 and 多加個很大很大容量的電容。不然便縮短開T的時間and角度。
不晓得在此  感谢补充,同时我也受教了  详情 回复 发表于 21-3-16 07:36
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-3-16 07:36:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
感谢补充,同时我也受教了
坚持乘风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-19 11:12:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
爱车e族520 发表于 2020-08-18 16:43
94123玩极限普通人就3s吧,大神绕路。
进阶玩最好吧前轮改个球头结构,就基本不会坏啦,虚位解决了也很好
我想问下,怎么改成球头链接呢,向大佬学习。
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-27 23:01:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
某宝星期八模型有件吧,大概就是94122的前上下摆臂,球头螺丝,波箱壳倒是不知道123和122通不通用,反正不贵。还有122的避震架,摆臂销,想搞还可以加避震行程。基本搞下来100多快钱再加上2-3小时动手时间能搞定吧,前提是你有一定装车的基础和动手能力,还有必要的工具
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-23 10:03:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
freewind 发表于 2021-03-15 21:03
同94123,支持一个
大佬,你的车好强啊中间的舵机是什么?机械刹车?
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-23 10:04:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同94123,支持一个
还是换挡?
白眉道长 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-23 21:06:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
同94123,支持一个
中间那个差速器是怎么加进去的...有教程吗
极度嚣张 RC 新手 发消息
发表于 21-5-30 07:12:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
XMX/// 发表于 2020-08-16 16:25
还有如果c座晃动,可以试试这样固定。
你这个方法属于硬连接 撞狠了不是断拉杆就是断螺丝 我升级了一下
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-30 08:04:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你这个太厉害了
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-30 08:04:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
大佬,上摆臂用的什么
