老fw06油针怎么调?
查看: 7959|回复: 34| [复制链接]
东油动 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-8 23:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
以前也是瞎跑,但是还可以二档,前两天玩了下,现在油针彻底乱了,怠速,主油针,副油针,都乱了,拿出来试了试刹车就熄火,想拉着需要带着点油门,也就是进气口得大点,放地上就走,得拿脚顶着,油门给太大有时候也愿意熄火,但是刹车是一定熄火的,怎么办,手上都两个泡了,谁能告诉我应该怎么办,谢谢了
A恒伟 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-9 03:54:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个比较难搞了
飓风行 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 05:51:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
副油针调好就不会熄火,主油针调好高速就猛
富油才会熄火,贫油会高温暴力烧发动机
追油唱歌都是贫油
先调好怠速螺丝让油门间隙1.5mm左右,再调副油针,然后调主油针,怠速可以稍微调一点点。
加油门闷响没速度上来是富油
用遥控器微调多给点油,先着车,慢跑两分钟再调油针。加速的时候声音闷,提速慢说明副油针富油;加速的时候发出呼噜呼噜的声音,说明副油针贫油;急速不够尖锐而且没有呼噜呼噜的声音,说明主油针富油;急速尖锐有呼噜呼噜的声音,主油针贫油。
 2、主油针初步调整:
猛给两下油门,仔细听声音,如果发动机声音发尖、发干,感觉发动机有力但上不去的感觉,代表发动机贫油,请把主油针放大(逆时针),一般把油针转一周看成60分钟,每次调整的量约为4分钟比较合适,调校到直至油门全开的时候,发动机在最高速时,声音有力但不尖叫。
3、主油针精细调整——听声定位:
把油门全开,然后马上回到怠速位置,听发动机的声音。声音应该是这样的:高速的时候音调很高,当回到怠速时候:音调沉稳且很连贯。
  高速回到怠速的时候,正常的音调是:WOOWOOWOO.....PaPaPa......
  高速回到怠速的时候,不正确的音调:WOOWOOWOO.....OOOOOO......PaPaPa(对油门的响应主油针调校的核心是将发动机油针收小到最接近追油的地步,也就是发动机油门稳定的极限,尽量发挥发动机的每一份动力。
"O",表示发动机音调在高速降落到怠速过程中还有一个延时阶梯,模型界称之为“追油”。“追油”就是发动机由高速到怠速的过程中,油量供应不足的现象,这种情况我们应该把主油针放大一些(逆时针),直至符合正常连贯的音调,没有任何音调延时出现。
4、怠速调整
将遥控器油门控制杆放回到怠速状态,舵机此时在怠速偏转位置,观察发动机风门间隙,1mm左右就可以。如果不是,请调节遥控器的油门通道微调直至风门间隙合适为止;然后给全油门,马上回到怠速,如果发动机马上熄火,请调大副油针一格(逆时针),多次调整,直至发动机怠速稳定。
5、副油针的调整:
副油针又叫低速油针,它主要负责发动机低速状态下的运行稳定性。全开油门,然后回到怠速,听怠速时的音调,如果音调低沉(好像有痰在喉咙里),且突然加速时候油门反应迟钝,表明低速时发动机有一点点富油,适当副油针减小(顺时针),直至调校到油门的反应迅速,加速时没有延迟就可以。但是副油针不能一味的收小,不然发动机一样会出现追油现象。
最傻瓜且实际的副油针调节办法是:把副油针关死以后开到3圈左右,然后发动,短促猛烈加油,看车的油门相应如何,如果反应不快的话就一格一格的收小副油针,直到车辆加速迅速为止。
到此,遥控车用发动机基本调整方法介绍完毕,下一步就是对发动机的磨合了,我们会在下一节具体介绍发动机磨合的要领。有延时)
发动机调试中容易引起新手担忧的正常现象及回答
1、发动机运行时有间歇性的金属碰撞的声:不做理会,真车的发动机也有金属碰撞声
2、发动机加油就熄火:通常是副油针富油了,收小即可
3、怠速运转时,轻微振荡就熄火:正常,怠速情况下排油不顺畅,缓慢加大油门,让发动机排除废油即可
4、收小油门的时候发动机转速很难降低,而且在唱高调:发动机贫油了,适当调大主油针
第一步骤:首次调教主针是会有一点富油的。首先将引擎启动,再把车提起离地轻轻崔油几下,根著把化油器油门全开(拉至最高速)。让引擎清油至达到80%的转速(100%=全油门2秒后,而声音非常之尖),之后会比初启动时,应该会有些微地富油。要是引擎运行清油后,立刻能达至最高转速,这样应把主针调大1/8圈。当引擎运行过于富油,有浓密的烟及油,从排气口喷出,立刻将主针调小1/4圈。
第二步骤:设定怠速:将车提起离地,及把气阀全开2-3秒。接着收油门,然后检查引擎是否能立刻有怠速反应。要是引擎立刻熄火,便要将怠速调教螺丝,以顺时针方向调大到怠速稳定。要是引擎怠速过高,便要将怠速调教螺丝,以反时针方向调小到怠速减低。
第三步骤:设定副油针:将化油器全开2-3秒及让引擎清油,接着收油门,令引擎在怠速状态。* 要是引擎是在2-5秒后才渐降至怠速,这样引擎副针便是过于富油了。将副针调小至适当(1/4圈的扭动)。重复这步骤直至化油器气阀在全开2-3秒后再关上,引擎怠速能持续20-30秒而不熄火。要是引擎在2-5秒怠速后,怠速急速提升,这引擎是倾向追油(贫油)情况。应该调大副针至矫正这情形。要是引擎没有怠速情况,立刻调大副针,或扭动怠速螺丝,直至怠速转数稳定。注意:因为调教这支副针,是会影响怠速的,请先使用怠速螺丝调教,将引擎转速调回正常转速。假如你满意你调教的化油器,有实际的可靠性设定,你可以将你的车放在地上行走了。
正式下地行走时的油针调教:你需要在下地行走时,细致的调教主针。首先,将主针调教在比较富油的状态。先把油箱加满燃料,将车下地高速行走几圈约2分钟时间,根著把车收回身边,检查引擎是否无法达到最高转速(主针富油状态)。将主油针稍微调入5分钟(把主针一转分为12段调教),然后再次把车下地行走。重复的些微调主针,直至引擎能达到理想速度,及再观察是否已达到最高转速,最后再次将主油针放松1/8圈。在引擎运行时如将主针调教至贫油状态,会令引擎产生过热情况,结果会令引擎过渡磨损拉缸及熄火。一个简单的检查引擎温度方法,在引擎散热顶上滴一点水。如果水点在3-5秒内蒸发是正常现象。如水点立即蒸发掉,这样便是过热;。。。。立刻将主针调大1/8圈。再次检查引擎温度是否回复正常状态。在调教主针,怠速螺丝及副针后,可能需要有一点互相间调教配合的。最后的小小适当调教副针(请看第2及3步骤)。在适当的把引擎调教好后,引擎应该会在最高速时,产生强烈的高频声音,及应该排出明显稀薄的烟。
东油动  好人啊,我晚上就试试  详情 回复 发表于 20-8-9 09:08
飓风行 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 05:52:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
兄弟调油针技巧好好看,不要急。
东油动  哪里有,我都疯了  详情 回复 发表于 20-8-9 07:05
东油动 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 07:05:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
飓风行 发表于 2020-08-09 05:52
兄弟调油针技巧好好看,不要急。
哪里有,我都疯了
飓风行 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 08:50:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
东油动 发表于 2020-08-09 07:05
哪里有,我都疯了
如果怎么样都调不好,就换个发动机吧
东油动  这个06的发动机有8年左右了除了缸压不行,之前一直挺好,我就想让他跑起来就行  详情 回复 发表于 20-8-9 09:10
东油动 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 09:08:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
富油才会熄火,贫油会高温暴力烧发动机
追油唱歌都是贫油
加油门闷响没速度上来是富油
 2、主油针初步调整:
3、主油针精细调整——听声定位:
4、怠速调整
5、副油针的调整:
好人啊,我晚上就试试
东油动 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-9 09:10:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
飓风行 发表于 2020-08-09 08:50
如果怎么样都调不好,就换个发动机吧
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-9 09:57:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
发动机早该换了,一个引擎也不贵。
东油动  不想玩油车了,太埋汰了,但是又是因为油车爱上这个的,所以有时候总想拿出来稀罕下  详情 回复 发表于 20-8-9 10:55
秀儿同学 初级 Fans 发消息
发表于 20-8-9 10:04:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
富油才会熄火,贫油会高温暴力烧发动机
追油唱歌都是贫油
加油门闷响没速度上来是富油
 2、主油针初步调整:
3、主油针精细调整——听声定位:
4、怠速调整
5、副油针的调整:
卧槽,大神请收下我的膝盖,
