计划仿真路线,所以外观件比较多。其实还买了涉水喉,引擎盖灯 ,备胎架还没有安装。 迫不及待的外拍来一些。避震灌装25W油 大概7成的油量,以避震芯底下球头可以缩到底,放手又能回弹为准,轮胎安装RC4WD 108MM的,试车以后感觉还可以,没有原配傻大胎的感觉,当然通过性会下降点。 轮子安装需要外凸不少,视觉好看些,我这个是29 轮毂,FANG VP轮毂端 15MM接合器。桥上轴端 7MM结合其,原配的5MM结合 太薄了,必须换 因为轮子变小了。拉杆需要调整,前轮其实靠后,所以我前面加长3-4mm 后面 缩短2-3mm 降低之后 异性防倾杆长度也要缩短,只能割掉塑料球头内端来缩短,在压车壳 电设情况下静止,左右尽量一样, 现在 侧面脚踏中间点 离地大概75mm. ===== 车壳喷漆,PS800 蓝绿渐变,黑色打底。一波三代狂买之后,现在估计很难买到了。中网PS23金属灰,车顶黑色PS5, 黑色部分外喷PS55透明消光 , 内饰表面 也外喷PS55透明消光。门线用细的灰色勾线笔涂一些,黑色觉得太刻意明显了。 亚光黑 车顶黑 亚光黑 车顶黑 == === 底盘 改动 主要是拉杆 和 避震, 凑巧买到个VP VS410 的 传动 很合适, 差不多最低状态下 避震芯 余量。 行程姿态依旧不错。 CC前杠内部是铝的 强度不担心 结合很好。 == 防滚架 喷 TS 紫灰色,内饰 表面喷消光,人偶 切割头。哈哈 尾灯 黑色 边框要喷出来, 内部中间 贴黑色遮挡,使得灯光从四周出来,接近真车灯 前轮眉灯因为太亮,需要增加 遮光 画龙点睛的中网格,很棒。 如果做了黑车顶,建议喷 PS55 消光,还有保护性。 |
