整个原味大F吧
查看: 28619|回复: 126|   [复制链接]
伴你一世 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-17 21:24:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mr.sid 发表于 2020-08-07 12:12
配合6061材质的差速杯,相信比原厂更加抗造。啥时候有7075差速壳子啊
会有的…
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-17 21:25:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这台车只有两个电池盒支架用了若凡的,一个电池盒是不知名品牌,但是能通用。其他稍微op了一下,把原厂容易出问题的地方强化了一下。能用从4.6上换下来的原厂螺丝就用原厂螺丝,没有之前弄4.6这么寻求结实,4.6是能用12mm不用10mm,这台大f除了个别地方10mm不够,其他尽量用了原厂螺丝,毕竟电车重啊,少2mm的长度,10个螺丝就少了20mm,也算减少一点重量。整体装下来还是感觉结实的,老归老,有他独特的味道。装了防滚架是想保护一下电调,而且手里没有电车壳子,新壳不高兴弄了。开的孔就当散热吧,反正电调风扇不值钱,好盈的风扇也是很垃圾的,暂时也不高兴换了。说说最喜欢的几个零件吧,原厂op.转向,原厂op散热电机板,碳纤维板。板子虽然不是原厂op,精度倒是不错,除了电机板子孔位4个里面有2.5个孔有点偏2-3mm肉眼可见,其他很紧实。装上没有什么虚位,加了rpm护板后底盘可以随便蹭,不怕刮侧板。还有一种轻量化的错觉。不装电池的话车身还是蛮轻的,比4.6轻一些。上了轮胎电池肯定更重一点。后期再收一套a720,装好免拉,也就基本不高兴折腾了,不想玩了就放着看看。看看心里也舒服啊。以我浅薄的知识来看,这些年侧板大脚没有怎么更新,有没有中差我不是很在意,喜欢没有中差这种纯粹的感觉,坏不坏看手法,暴力肯定不会长久。大F已经随着HPI的半死不活走向了他的余晖,曾经他达到多少的高度,现在他就有多么的落寞。咸鱼数据多的一比,配件,散件,原厂件,零件不值钱,拆件不值钱,只剩稀有op还值钱。有幸加入了一个微信群,里面都是savage的忠实粉丝,不管电savage也好,油savage也罢,买不到配件海淘,淘不到自己找加工厂加工,总之各种折腾。曾经还对HPI的复活抱有一丝希望,如今却觉得HPI辜负了这帮还热爱着savage的玩家。且玩且珍惜吧,踩住他辉煌的尾巴,以后不会再有了。
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 00:18:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
大F原厂大菠萝配max6还是很暴力的,大晚上油门没有敢扣到底。
chongcao 高级 Fans 发消息
发表于 20-8-18 17:00:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国西藏
写的太好了
mr.sid  过奖了,写的比较随意  详情 回复 发表于 20-8-18 18:25
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 18:25:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过奖了,写的比较随意
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 20-8-18 19:55:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同群来顶
mr.sid  牛逼,希望savage还能被咱们继续热爱,继续发光发热  详情 回复 发表于 20-8-18 22:37
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 22:37:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 22:38:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
晚上准备出门了,出去本地著名咪咪坡溜一会儿
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 22:40:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚到场地mt410后差已经爆了,女模友的禾宝h9也在修ing
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-18 22:42:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
爱国大E已经战损了,结合扫了
