新人对倾角的理解
查看: 3319|回复: 10| [复制链接]
lingho0418 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-24 10:03:04 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
新人通过百度了解了下倾角,有正负倾角,漂移车一般都是负倾角即外八,个人对倾角在漂移前轮的作用如下(此处说的大小为绝对值):
倾角大,前轮在转弯时与地面接触面积大即摩擦力大,过大的摩擦力会导致在过弯时,弯心内侧前轮(我理解为轴心)拖拽力大后轮直接就甩出去了,造成过甩,夸张点描述就是把轴心的那个轮子按住,车子就只能定点绕圈,横滑是不可能的了。
倾角小,则反之,但是前轮转弯时摩擦力太小,内侧车轮拉不住车头,那也会造成没法飘起来,夸张的描述就是轮子横着,后轮推着前轮直着走。综上所述,漂移如果过甩可以适当调小倾角,甩不起来就适当调大倾角。请教各位大佬,我这么理解正确么?感觉新人调车最容易调的也是主要调的就是倾角、束脚,其中倾角对好不好飘影响比较大。
虞世南行君 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-24 10:47:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
希腊奶,卖个萌支持一下吧
xmuorg 超级元老 发消息
发表于 20-7-25 13:08:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
倾角也要和束角、主销后倾角一起考虑的。以达到提供合适的轮胎抓地力。
灯光师大石 中级 Fans 发消息
发表于 20-7-25 13:55:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
作为一个刚出新手村的入门玩家,很同意上面一位大佬说的,为什么说漂移车调校很玄学,因为很多数值都会被其他数值影响,两个数值相互平衡好之后再调节第三个数值,特性又变了。所以我之前一直想看别人某个角度怎么调的我来参照一下,别人总说套上也不会一样,原因就是这个。车可调的地方太多了,有一个地方不一样都可能有很不同的效果…
发表于 20-7-25 18:29:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
恩恩 周末有空把束角也调小了点随之阿克曼角现在也比较小 现在小弯跑起来基本不会过甩 绕8也算轻松 但想漂大圈拉点速度 一加油门就容易甩出去
花伦同学 RC 新手 发消息
发表于 20-8-14 22:33:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
倾角怎么调呀,新手村的买了个overdose回来,更容易甩过头
发表于 20-8-14 22:43:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
倾角要用调车尺 调上摆臂长度。玩了段时间感觉减少过甩 最直观的是现调陀螺仪介入强度 然后就是调阿克曼角 带着小扳手一边跑一边调 阿克曼大点就稳点 静态调比较难调好 剩余的还有最大转向角度、避震等等
花伦同学 RC 新手 发消息
发表于 20-8-14 22:50:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我下午调了一下,陀螺仪调介入强度大一点是不是就不容易甩过去了?还有我的车的阿克曼角度特别少,也会影响吗?
发表于 20-8-14 22:58:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
陀螺仪介入大是会稳一点,阿克曼角小是会比较灵活,但是也容易过甩,一边跑一边调吧,一次拧一圈的量慢慢试 这样应该是比较快的方式了 还有不要一直按油门 油门越大越往弯心扎 要出弯的时候松点油 要是一直按着也会过甩
花伦同学 RC 新手 发消息
发表于 20-8-14 23:12:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对,油门这里我理解到了,可能确实是阿克曼角度的原因吧,因为我现在翘起来油都收了它还甩尾,我就思考了一下午
