小x 小x 小x
查看: 2693|回复: 15| [复制链接]
氯行氢蛙 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-20 23:08:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
cainiaofly007 发表于 2020-07-20 22:37
我最近解决过类似问题。如果是摆臂和插销之间因为各种拉扯导致有旷量,我的方法是在摆臂孔里面滴适量171,并且让其尽量均匀附着在整个内壁,薄薄一层。干了后,会发现插销需要较大力气才能怼进去,虚位当然就没有了。这里如果胶量把握不好,可能导致插销使劲怼进去后,即使用钳子也拔不出来的情况。为了避免这情况,需要再准备一瓶丙酮解胶剂,同样滴进摆臂孔,然后用直径合适的六角扳手之类,来回抽插一阵,刮掉部分171的厚度,直到插销基本可以用钳子大力拔出就行。并且这个方法还是可以重复使用的,如果发现虚位又大了,如法炮制一次就行。
这种感觉就是各种油啊,胶水啊,脂啊堆很多很多像我妈的化妆品一样
氯行氢蛙 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-20 23:10:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
godzilla8447 发表于 2020-07-20 22:35
臂码的设计问题,导致摆臂虚位大,加上转向的虚位,确实有点大不过玩儿大脚也不太在意这个,忍了,就是喜欢它。
毕竟好看
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-21 10:21:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加上各种工作台,工具架,零件盒,够铺一桌:)
woaibaoyu 终极 Fans 发消息
发表于 20-7-21 18:40:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
抽插一阵确实可以, 但是你得方法只能短时间起到作用, 车子下地几次以后肯定会恢复以前的矿量
发表于 20-7-21 23:17:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该会继续松动的,因为零件会继续形变,不过零件本身的形变应该是有限的,应该不会出现孔无限扩大的情况。再则发现干透的171确实还是很结实,滴在地板上的胶,就算用解胶剂也只能是软化,然后可以用起子刮出痕迹。之前没有解胶剂,简直无法铲动,强度堪比混碳塑料。用来给内孔整型填充,还是比较可靠
一生浪荡喜自由 RC 新手 发消息
发表于 20-7-22 11:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
学会习惯。
