ghyy 发表于 2020-07-20 17:42 OK,谢谢解答,放心了 |
ghyy 发表于 2020-07-20 17:42 此帖让我有了心理准备 |
我最近解决过类似问题。如果是摆臂和插销之间因为各种拉扯导致有旷量,我的方法是在摆臂孔里面滴适量171,并且让其尽量均匀附着在整个内壁,薄薄一层。干了后,会发现插销需要较大力气才能怼进去,虚位当然就没有了。这里如果胶量把握不好,可能导致插销使劲怼进去后,即使用钳子也拔不出来的情况。为了避免这情况,需要再准备一瓶丙酮解胶剂,同样滴进摆臂孔,然后用直径合适的六角扳手之类,来回抽插一阵,刮掉部分171的厚度,直到插销基本可以用钳子大力拔出就行。并且这个方法还是可以重复使用的,如果发现虚位又大了,如法炮制一次就行。 |
