开始搞小米了
查看: 18160|回复: 60| [复制链接]
zippodeng 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-25 17:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买了2.0的插头以及8.4V充电器,保留了原车的插屁股充电功能。
下一步加装电源开关。
wagon 论坛元老 发消息
发表于 20-7-25 17:43:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
1.3的螺丝不换吗
发表于 20-7-25 18:30:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wagon 发表于 20-7-25 17:43
1.3的螺丝不换吗
什么1.3螺丝?
发表于 20-7-26 19:54:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买了一些马达回来试,测试比较后选定型号。下周目标是固定好马达
发表于 20-7-29 17:31:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换了280马达
做了新的前支承架
换了马达齿轮(15齿)
准备
换成11齿,因为我还买了些RPM低些的马达,可以试试扭力的配合。
做新的后支承架,更方便固定后面的设备,包括电池充放电管理板,以及装上电源来关和遥控配对开关,以后就可以上好螺丝合上车壳,直接屁股充电(现在已完成),直接在车底开关主电源和配对。
另外,因为我还没有完全搞好,前几天儿子拿来玩,接错线,把2S 5A的电调搞烧了,今天换了新电调。
发表于 20-7-29 17:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拆除原车电机,装上了280马达
发表于 20-7-29 17:43:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
目前能做的,就只是换马达和齿轮。感觉有了不少的提升。但依然不满意。打算换可以做到的更小的齿轮,如果还是不满意,就改波箱吧。
但因为齿轮模数只有0.3,不能太暴力,也许加个中介齿放大扭力,可是这样会令最高车速降低。。。
有点矛盾。
发表于 20-7-30 10:49:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做了后支架准备先装总电源开关试试,再想下一步。
发表于 20-7-30 11:10:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
后支架看来可以加长一点,这样后面的平台可以有更大的灵活装载空间。同时不影响操作开关。
咏琪 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-31 11:10:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
感谢先行者
