开始搞小米了
查看: 18164|回复: 62| [复制链接]
zippodeng 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-20 11:20:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为了避免改车靠“想像“,把车放到称上称出数据来做参考。
底盘车头重159克
发表于 20-7-20 11:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
净底盘车尾重138克
发表于 20-7-20 11:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
整车车头重217克
发表于 20-7-20 11:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
整车车尾重220克。所以啊,这也印证了这款硬质车壳的重量分布特性,尤其说明了车厢后部多层胶位给重量分布带来的影响。过两天出差回来再想办法。但不加配重想大幅调整重量分布几乎是不可能的。
另外,因为要再加一块电池充放电管理电路,估计还会再重三几克。
BND 超级 Fans 发消息
发表于 20-7-20 11:27:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
牛逼啊 双侧电池
发表于 20-7-22 15:48:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
固定好两只18650锂电池
接上锂电池管理及保护电路
更换了电机的齿轮,从原厂的0.3M 11T改为0.3M 9T
总体略有改善,没有那么冲,但,不满意!
发表于 20-7-22 15:50:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补图。
不知为什么,现在我发贴都要审核才能发出。
发表于 20-7-22 19:28:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为方便安装,干脆把两个18650电池两端都焊上镍片再焊电线。
明天测量全鸡行走时,电机的输入电压与电流。
发表于 20-7-22 19:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改到现在的样子,另一个角度
发表于 20-7-23 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买回十字头螺丝把原车上的怪头M1.6全换了!
换完之后,感觉很美,很美。。。
原车螺丝真测螺纹外径1.49~1.52,所以不会是M1.5,而是M1.6
PS:镀黑锌十字圆头螺丝盘头螺钉M1M1.2M1.4M1.6M1.7*x2x3x4x6x8x12mm
全车这个M1.6的就4个长度
M1.6*5
M1.6*6
M1.6*8
M1.6*10--但我下单漏了,不过那是避震顶的固定螺丝,算了。下次吧。
M2.0的那些我没有换,因为用的是公制1.5的内六角头,可以容易地装拆。
