本帖最后由 pink王 于 20-7-15 08:02 编辑 近日闲来无事,新车组装mugen mbx8 世界赛版本。 跑越野也有好几年了从最开始team c t8e到serpent 811 xray xb8e ae 8b3e 到芬兰顶级战力jq 最后到mugen,球头车,c座车都跑过,但是还是觉得球头车更舒服,更灵活。虽然有人说球头车不好维护,但是现在还没发现维护有什么不方便的。最终选择跑mugen 也是机缘巧合,从7r开始跑了3年多。这个车还是比较得心应手的。好吧,进入正题,来说说mugen mbx8世界赛车架,世界赛版本的车盒和普通版本没什么区别,就是多了worlds edition这个贴标。里面的包装也延续了mugen的传统,说明书还是8的说明书,没有变化。准备的工具也就是这么多。下面开始组装。 这是a包,差速器的16个垫片全部需要用砂纸打磨,因为这个垫片有一边是有毛边的,打磨平整,差速器会更加顺滑~砂纸用800以上的。强调的是,平整的一面要垫到o圈的那面,不要让打磨的位置伤到o圈。 这是我个人的习惯,所有轴承里面的油全部洗掉。然后用更加顺滑的t牌轴承油,当然这么做的前提就是要勤保养。对于油车还是很有帮助的。顺滑度会更好。 所有该上油的位置要上油。mugen原厂带的小黄油还是非常好用的。就是给的少了点。加差速油的时候要注意。末过十字轴就可以。可以抽抽真空。装差速螺丝的时候要注意需要在螺丝上面抹上油。要不不好拧。记住在差速壳要标记油号。免的忘记,大家可能看出来了。为什么我的差速齿轮还是44 13 因为我习惯用这个了,42 12 不习惯。所以和朋友换了, 世界赛和普通版本的不一样就在这里,普通版本是44 13 世界赛版本是42 12 中差大齿普通版本47 世界赛版本46 原厂差速油也是5 5 2 为了适应场地我改成了5 10 3 个人觉得B包没什么好说的,就是按照说明书装就可以,有两个地方需要注意一下。一个是避震塔一定要打螺丝胶,还有差速大齿垫片那侧新车只要垫一个,不要垫多了。如果垫多垫片就会卡,不顺滑,臂码豆就根据场地和自己的习惯去改就好了,臂码豆最直观的改变就是caster角度,在加速和刹车的时候会有不同,也就是入弯和出弯会有不一样,在这里就不细说了。 C包就是车头的部分,主要现在8的摆臂都变成实心得了,之前7R愿意断前摆臂,现在你可以使劲飞,摆臂到现在都没坏过,只是弯过,摆臂的止点螺丝用的T牌平头,要是用原厂的话,卡住止点螺丝的底板位置,就会出现大坑,很严重,换了平头的确是会好很多,主要会影响downstop,再有就是我喜欢用原厂的OP 加重球头和球头帽,加在下球头,不是上面,一定要在下面,这个会对你的转向反应很有帮助,能更快的入弯,我尝试过上下都用加重的,后来发现不行,控制不了,可能是手还不够细腻吧。值得注意的是球头帽的安装需要一点技巧,千万不能拧偏,球头在球头座里面需要有一点间隙,不能刚刚好,如果刚刚好下场以后就会很涩,这点一定要注意。还有就是我个人的习惯,前面的camber角度我习惯用2度,那么前上A臂拧球头的位置就会脱离开,可以使用原厂的加上,就不会觉得很怪异了。有人觉得会跑一跑脱开,其实不会的。 |
sting1314 发表于 2020-07-14 18:45 这个还是在于设定,但是我个人觉得c座车调教得再好,也不如球头灵活,这是一定的。 |
