本帖最后由 ken72999 于 20-7-3 08:45 编辑 7月3日更新 安装转向支架,这个注意按说明书的对好孔位安装即可,装错了,会影响转向角度 安装齿轮箱部分, 所需的材料,轴是钢制的,粗壮的很,齿轮应该还是粉未合金的,齿轮目测精度比原来的要控制的好很多! CNC上摇臂,我订的是顶配版本,所以车桥部分的零件100%金属化了,可以看出摇臂车的还不错,表面阳极处理,赞一个! 接着是齿轮箱,同样做工不错,希望和轴承的匹配度不错!内部也很光滑。 内部来个特写吧 来安装伞齿,装入PIN,上好E卡,安装轻松! 齿轮箱安入轴承,插入伞齿!很顺!出轴部分记得加入黄铜垫片,可以减少虚位,这个很关键,否则后期玩耍时容易爆轴承,最后卡好E扣! 然后安装大齿,同样两侧垫片,套入轴承,轻松! 装好后上油吧,齿轮个人建议不要上太多油,多了没用,高速时多的油脂会被甩到边上,增加额外的摩擦力,所以个人推荐用一支细毛笔,把齿轮齿中间均匀的涂好就行了 装好了,准备合壳上螺丝! 合波后固定的四颗螺丝一定要打螺丝胶!安装也很简单,注意方向 ,放入护板后上4颗螺丝固定即可,同样,记得螺丝胶 接着开始安装弹簧组件,所需的零件如下 弹簧固定座也是CNC的,不错! 这个部分按说明书安装就行了 |
本帖最后由 ken72999 于 20-7-3 09:13 编辑 下面安装避震部分 所需的全部零件,避震不是通常使用的油封式,样式更为仿真,安装也比较简单,同时新手也不用为了调教避震而郁闷 先取出避震杆,顶部上一些油脂,方便安装O圈 然后固定好的样子是这样的滴 然后取出较细一点的避震桶,先在桶内涂一点油脂,有螺纹的朝上,插入避垮杆! 然后套入粗的避震桶,夹好,上好上下的球头,这里需注意,上下球头座都需要装O圈! 接着装入弹簧,上点油,方便润滑! 装好后的样子 最后压入金属球头,注意金属球头编号,别装错了,因为有多种型号的球头! |
本帖最后由 ken72999 于 20-7-3 10:10 编辑 车架主体已经安装的差不多了,下面继续安装摇臂支架,零件如下! 目测应该是冲压件,很沉了,强度OK! 主销钉,相当粗装,两头使用E卡固定限位 下面合体,合体过程和老大聊天去了,忘记拍了,记得对照说明书,不要安装错方向 全部卡好后,就可以和车架合体了,孔位都OK,安装很顺畅!结构紧凑,但各零件间又不相互干扰! 下面安装C座和转向系统,先看看零件吧 依然全部是CNC部件,精度Ok,表面OK 先装入轴承,之前担心轴承安装会紧或松,后来安装后,发现精度OK,没有问题 CVD,两头都是万向节结构,很粗壮,强度让人放心,PIN处安装了金属环,可以防止掉落,不错 安装好后,就可以和摇臂进行组合了,此时又忘记拍照了,套入铜套后记得加入铜制执片,减少虚位 最后安装平衡杆连接件,球头部分安装 就路过了,最后看看安装效果吧 |
