格隆霍姆 超级元老 发消息
发表于 20-6-28 16:48:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
电池放电不够呗
syk3242877 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-3 11:12:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常典型的问题,电调bec不行了,不稳定了,大功率运行时bec断电导致接收机宕机重启,然后电调舵机是去控制,3秒后重启成功后恢复正常。这个问题很简单,要么换电调,要么切断电调红线给接收机额外供电,不管用你找我
发表于 20-7-3 11:14:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看妮妹 发表于 2020-06-27 23:49
遥控失控的 可能大些,通常电池低压了   油门没了,但是方向还有的
他这个就是电调bec坏了,大功率就断电接收机就关机,典型问题
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-3 11:29:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
卖家给我说是功率管烧了,有没有这种可能?
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-3 11:33:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
造成你说的那种情况,大概是什么原因呢?
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 20-7-3 12:34:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
电调保护了,看你这个情况感觉是过热
发表于 20-7-3 14:29:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
初学者俊俊 发表于 2020-07-03 11:33
造成你说的那种情况,大概是什么原因呢?
说不清,我不是搞电子的,mos功率管烧了的表现是不能急加速,稍大功率就宕机,你试试看是每次都不能急加速,并且缓慢加速也不能达到最大速度,这是mos烧了;如果是大概率不能急加速但是可以慢慢加到最大速度就可能是bec烧了
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-3 14:53:30 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
syk3242877 发表于 20-7-3 14:29
说不清,我不是搞电子的,mos功率管烧了的表现是不能急加速,稍大功率就宕机,你试试看是每次都不能急加 ...
急加速可以的,加速很暴力的,就是不能持续,就像我之前说的,持续拉几趟高速就会突然没动力和方向,估计就像你说的,是BEC问题
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 20-7-3 16:28:29 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
初学者俊俊 发表于 20-7-3 14:53
急加速可以的,加速很暴力的,就是不能持续,就像我之前说的,持续拉几趟高速就会突然没动力和方向,估计 ...
买了一个外置UBEC,先试试
恋旧 论坛元老 发消息
发表于 20-7-3 23:01:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南万宁
电调重启了?高温保护了?
