cc01改金属齿轮
查看: 1442|回复: 1| [复制链接]
国庆721 RC 新手 发消息
发表于 20-6-18 08:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
老鸟们,菜鸟在这有礼了,本人业余时间喜欢diy,个人感觉良好,早些年买的cc01,可能是传动部件时间长了,磨损,轴与套之间有了间隙,齿轮之间结合的不是那么密切,造成了扫齿,因为cc01运转起来,噪音挺大,本想换成皮带传动,但是,经过一系列的思考和寻找配件最后ps掉,决定改成金属齿轮,某旧货市场淘的金属大齿,中间开孔,然后齿轮面上钻3个丝孔,跟原车的塑料齿轮用螺丝结合到一起。
某宝淘的金属齿轮,直径11.5mm,孔径3mm,孔径需要扩一下,一开始买的铝合金,用一段时间磨损,最后换的碳钢的。某宝淘的金属轴承,5*8*2.5mm10个25元,这个尺寸只有2个孔合适,我把齿轮轴两端塑料帽换成轴承,减少磨损,但是帽座需要扩一点,可能是塑料齿轮用的时间久了会磨损吧,我在齿轮左边加了一个垫片,厚度正合适。
剩下的就是上润滑脂装车实验,不错改的很成功,但有一点,可能是齿轮之间结合的不是那么合适,有点紧,需要磨合一下。因为经常拆车,螺丝孔大了,齿轮盖就上的不是很紧,我把螺丝孔打穿,用螺栓固定,因为这个点很重要,如果不紧固的话,在急加油的时候会造成扫齿,这一点大家一定注意,(个人观点
补点全车散热的图片,电机散热座,网购320A电调,后加5伏风扇,接收机取电,以前玩某疆yu无人机的锂电池,11.1伏的,可没用几次竟然有一片鼓包了,质量不敢恭维,改2s锂电车用。菜鸟,灯光,简单的二极管接一个低压模块控制爆闪,长亮,间隔闪。个人爱好,不喜勿喷,还请老鸟们多多指点,有时间给大家上个视频。
bfbluebear 论坛元老 发消息
发表于 20-6-18 10:22:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
