先来镇宅图 新车刚到手时试了下手感,出厂配置低扭特别不堪入目,爬点障碍基本都靠大油门去冲,油门过小不会动。拆车发现电调、接收集成,再加上京商的五线舵机仔,只能放弃改一整套电设。瞄准马达。由于和四驱车是同规格的马达,所以直接淘了两个田宫马达回家:银橙和跑死马。银橙:大扭力,极速低。 跑死马(plasma):大扭力,高速马达。 为方便替换马达,将电极线改为母插。顺便把原厂马达电极铜片接触不良的问题一并解决,手法简单:铜片反面,螺丝孔四周上一层薄薄的锡。 三个改好公插的马达。 期间考虑过原厂马达上面三个电子原件的问题,黄色是过流保护,两个橙色小小的用途不明。 电容都买回来了。 后来发现这些电容不装也貌似没影响行走。T数最小的马达齿留给了跑死马,确实跑死了JIMNY仔而且扭力也比原厂的好得多。更出乎意料的是银橙马达,低速高扭,爬砍速度可控,不会突然间飙过去了。 |
