Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-20 17:45:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
雨爱 发表于 20-7-20 17:43
油车的两大乐趣
1.内燃机的轰鸣声
2.摸索成功的快乐
正解!还有一个:小小内燃机表现出的机械精妙。
lyc90089 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-21 11:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国
Frank660405 发表于 20-7-20 17:20
谢谢lyc90089!
正是因为您和其他模友的指教,我才一步步摸索到这个状况!
您好,
2. 离合器杯里面的滚针轴承可以用一般的轴承替换掉,您只要确定尺寸就可以了, 一般常见的尺寸有5*10*4  还有5*11*4 您可以自行量一下, 因为轴承的高度只有 4mm , 所以您算算要几颗, 差一点点的高度可以用垫片来补足, 网上也有卖专用的离合器垫片, 您可以自行评估一下是不是要更换, 我在很早期买的 KYOSHO 越野车离合器杯里面用的就是滚针轴承, 我也是把他换掉了,要注意锁好螺丝后,手拨动离合器杯时要滚动顺畅,不能有阻力,前后拉离合器杯时需要有一点点间隙 ( 0.5mm 以内), 这要靠您慢慢去掌握.
3. 因为我没有和您一样的同款车, 所以不太明白, 一般变速的甩块上是有2颗机米螺丝, 这螺丝应该是不会上胶的, 不过我最近买的 KYOSHO 车子, 也发现有些地方上了胶很难拆,而且部分螺丝硬度也不足很容易滑丝, 所以只能建议您小心拆,准备一些硬度够的螺丝来更换, 或是请网上有相同车款的车友给您建议.
4. 若是您现在更换化油器后问题解决了就先用着吧, 剩下就是油针调整的问题,
至于您原来化油器问题可能的原因很多,转速忽高忽低您要先看看是否哪里有漏气气密性不足, 再者既然您已经拆下来了, 有时间您可以把化油器拆开检查下有没有阻塞的现象,看看油管内有没有微小沙子或是棉絮之类的东西(还是真的滑丝了),这些都会影响到您在调整油针时发动机的反应.
5. 1/4 油门启动我觉得还好, 因为您有的时候首次发动发动机内的油就多了, 油门大一点启动也还好, 只要您每次启动容易, 启动后您可以控制住车子就行了, 当然基于安全性, 等您发动机特性掌握住了, 调整得更细腻时, 在发动机正常的状况下, 确实不需要到1/4油门就可以启动了,这就需要您慢慢去体会.
以上都是经验分享, 纯交流!
三炮他野爹 RC 新手 发消息
发表于 20-7-21 12:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lyc90089 发表于 20-7-21 11:11
您好,
2. 离合器杯里面的滚针轴承可以用一般的轴承替换掉,您只要确定尺寸就可以了, 一般常见的尺寸有 ...
你们的问题太深奥,我玩了10年的油车老司机,都搞不懂你们在说什么。有些东西不用钻牛角尖,你们新手正常能玩就行了,硬钻牛角尖,得把你们整哭。反复看了几遍你的对话,应该是下面的问题
  1,那个什么离合的,那个滚珠,作用就是起到轴承的效果,什么铜套不建议瞎搞,正常这个根本坏不了,你疑心太重。
  2,关于那个什么离合螺丝,现在rtr的车,基本都是工厂大妈给你的爱心组装,他们能给你装好就行了,不会讲究细节,螺丝胶不要Q,的一样,我扭滑丝的不计其数,(可能,你是听人说,扭离合螺丝,来调节提早,或者晚一点,变速,这点的确是事实,但是,你们新手就别前折腾,调乱了你们扭不回来初始位置)
  我劝兄弟,好好享受玩车的乐趣,没事别乱捣鼓,乱拆,本身好好的,也会被你拆出毛病来
发表于 20-7-21 12:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
你太有意思了,哈哈
发表于 20-7-26 00:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国
您好,
谢谢lyc90089兄,一直没有时间回复您,抱歉!等我弄好了详细汇报。
发表于 20-7-26 11:03:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
客气了,工作比较重要
发表于 20-8-23 00:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
lyc90089 发表于 20-7-26 11:03
客气了,工作比较重要
lyc90089兄,经过长时间的故障判别、配件等待、、、FO-XX满血复活!
感谢您悉心的指导、热情的鼓励!
用8个8X5X2轴承换掉离合器轴承(一个第一次就坏了---只留下了滚柱、轴承架子一直未见;
这次,另一个掉出来一个滚柱,打开发现轴承架裂开),传动部分重新装入,更换了化油器,
重新调好油门中位,车子已经基本恢复原状,好像油针还没有完全调到位(油耗明显很大
原来一箱油2、30分钟,现在最多十几分钟,不到20分钟),今天才弄好,只有周末有时间,
可是经常是下雨、时晴时雨。
今天弄好后跑了两三箱油,还行,加油迅速、提速强劲。期间,一个小失误:变速齿轮轴靠
后端的机米没上紧跑掉了,拆下来耽误了一些时间,所幸天公作美没下雨,又跑了一箱油,
油针慢慢再弄吧,现在速度还不错。
发表于 20-8-23 00:18:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
清水哈 发表于 20-6-17 10:37
话说楼主的车修好了没
谢谢兄!
修好了
两个多月的时间,,,有点长呀
一只蜗牛 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-23 06:37:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
看了两遍,累死了
发表于 20-8-23 08:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
一只蜗牛 发表于 20-8-23 06:37
看了两遍,累死了
是有点累,特别是同一个地方的问题,装上了拆、拆完了装、空间又狭小,还烦!
不过,也很有点乐趣。
