众泰皮尺部总监 论坛元老 发消息
发表于 21-11-1 17:32:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大神你好,请问我安装驱动的时候这玩意儿怎么搞?没反应啊
Lock涛 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-17 15:21:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我现在也是这样,不知道怎么搞
chenjiaye RC 新手 发消息
发表于 21-12-17 17:24:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
这个安装完就不用动里面的东西了
众泰皮尺部总监 论坛元老 发消息
发表于 21-12-26 01:40:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个怎么回事啊?搞一晚上都没搞好
txtchain  我安装时也遇到这个问题,第一次升级完驱动,就和这个界面一样,下面有ICS USB ADAPTER HS,但是上面'USB SERIAL PORT',这是右键点击这个'USB SERIAL PORT'再次选择升级驱动,然后手动指定到KO驱动的目录,再装一次  详情 回复 发表于 21-12-26 20:27
x496083245  卸载驱动,重新安装,或者换几个com口。还有evo车架是插上线直接开机就能读取,其他以前的车架需要按住对频键开机才能进入设定参数模式  详情 回复 发表于 21-12-26 07:56
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 21-12-26 07:56:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
众泰皮尺部总监 发表于 2021-12-26 01:40
这个怎么回事啊?搞一晚上都没搞好
众泰皮尺部总监 论坛元老 发消息
发表于 21-12-26 11:35:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你好,我尝试过所有的口都不行,所以我现在很方
txtchain 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-26 20:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南怒江傈僳族自治州
谢谢楼主的介绍,资料非常有用,试着设定MR-03 EVO的主板,一次成功。
发现MR-03 EVO主板同时支持无刷电机和有刷电机,只要把Brushless的勾去掉,主板瞬间支持有刷电机,有刷电机连接的话就连主板的红黄插头就行。
TB买了几块国产MR-03EVO主板,改了手里几台SPORTS的车架,非常爽!
x496083245  是的,不客气,两个勾同时去掉就是有刷模式  详情 回复 发表于 21-12-26 23:10
发表于 21-12-26 20:27:03 |显示全部楼层 来自: 中国云南怒江傈僳族自治州
众泰皮尺部总监 发表于 21-12-26 01:40
这个怎么回事啊?搞一晚上都没搞好
我安装时也遇到这个问题,第一次升级完驱动,就和这个界面一样,下面有ICS USB ADAPTER HS,但是上面'USB SERIAL PORT',这是右键点击这个'USB SERIAL PORT'再次选择升级驱动,然后手动指定到KO驱动的目录,再装一次完就OK了,上面就变成‘ICS USB ADAPTER HS(COM5)’了。
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 21-12-26 23:10:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
