rebellion 超级 Fans 发消息
发表于 20-5-1 15:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最近无聊看了一下80年代的F1和Group C的比赛视频 发现他们的扩散器虽然比起今天的赛车虽然简单 但是仍然为赛车提供了充足的下压力 介于12仔pancar有类似于勒芒原型车的外形 于是突发奇想做了一个扩散器试试
图片以 Kawada M300FX4 和 Roche P12 EVO 为例
首先第一步 量好车尾的轮内距和底盘宽度 避免扩散器和后轮打架 然后再量车子的离地间距
一定要换上新的海绵胎再量 不要磨胎! 不要磨胎! 不要磨胎!否则随着轮胎的磨损 扩散器再跑的过程中很容易刮到地面
然后把这个量好的尺寸在白纸画下来 用双面胶粘到硬纸板上 然后剪下来 把扩散器的两侧剪成三角形 这样能够让周围的气流更容易通过
8201588315248_.pic.jpg 8191588315247_.pic.jpg 8181588315246_.pic.jpg 8171588315245_.pic.jpg 8161588315244_.pic.jpg
第二部是把自己的粘好的扩散器模型 贴到你的pancar的尾部 请务必注意尺寸是否正确 以及对车轮、底盘和车壳是否有干涉 如果有 需要重新测量尺寸然后再用第一步的方法做一个出来再试一次 8111588315230_.pic.jpg 8121588315231_.pic.jpg 8101588315229_.pic.jpg
接下来 你需要将做好的模型量好 并且用AutoCAD建模 然后用3D打印机进行打印 如果你没有这样的经验或者设备 请联系你的工科朋友(我想大家一定有的对吧)然后这里是打印的成品
8141588315233_.pic.jpg 8131588315232_.pic.jpg 8151588315234_.pic.jpg 8071588315226_.pic.jpg 8091588315228_.pic.jpg 8081588315227_.pic.jpg 8221588316932_.pic.jpg 8211588316932_.pic.jpg 8231588316933_.pic.jpg 8261588316935_.pic.jpg 8271588316935_.pic.jpg
我自己在墨尔本的SERRC的室内场测试 以有扩散器和无扩散器的两个最快单圈比较 两辆12仔都是21.5t 2s动力 齿比一样 M300FX4快了1.98 而Roche快了1.82 扩散器的效果还是不错的 个人感觉抓地力上了一个台阶 杀弯也更加畅快了
不过 最后提醒大家 该扩散器仅供练习和娱乐 请不要在任何正规比赛中使用这种扩散器! IFMAR和ROAR的规则是明确禁止的!
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 20-5-1 16:43:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我还能说啥?我只能说牛批
发表于 20-5-1 18:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yilong2002 发表于 20-5-1 16:43
我还能说啥?我只能说牛批
算不上哈哈哈 运用了一点简单的物理学 而且刚好学校里有台3D打印机
turboliu911 论坛元老 发消息
发表于 20-5-1 20:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
确实牛逼,后生可谓
actionmimi 终极 Fans 发消息
发表于 20-5-1 21:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国天津
扩散器两侧不密闭中间没导流槽哪行
发表于 20-5-2 14:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
actionmimi 发表于 20-5-1 21:24
扩散器两侧不密闭中间没导流槽哪行
试过密闭的 发现对轮胎干涉严重 另外你这个扩散器是抽气扩散器 和我这个地面效应原理不太一样 不过gt的地盘没有镂空 很难利用地面效应
回眸壹笑定終生 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-2 20:05:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
不是12 是1S么 你有2S啊
发表于 20-5-2 20:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回眸壹笑定終生 发表于 20-5-2 20:05
不是12 是1S么 你有2S啊
2s 短薄电池和1s尺寸基本上是一样的 21.5t 2s 和 1s 13.5t 速度差不多 澳洲的stock组允许两种动力同台竞技 因为自己还有10越用2s短电 不想额外买电池 所有就用了这种动力配置
发表于 20-5-4 13:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国天津
rebellion 发表于 20-5-2 14:50
试过密闭的 发现对轮胎干涉严重 另外你这个扩散器是抽气扩散器 和我这个地面效应原理不太一样 不过gt的地 ...
我感觉你是完全说反了。地面效应是车身底盘倒机翼型,加速气流产生低压区增加下压力。扩散器是利用连接平直底盘的尾部的喇叭型装置产生负压,抽吸底盘气流产生高速低压区增加下压力。地面效应利用的是底盘倒u型结构产生低压区,扩散器是利用尾部扩张区域产生低压区。平跑的结构底盘平直,只有扩散器,没有地面效应这个说法。另外,底盘镂空反而不利于低压区保持,平直无缝密闭才是最佳气动结构。
发表于 20-5-4 14:03:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
actionmimi 发表于 20-5-4 13:59
我感觉你是完全说反了。地面效应是车身底盘倒机翼型,加速气流产生低压区增加下压力。扩散器是利用连接平 ...
多谢大师指教 我再去看一下书
