vtx8发热问题
查看: 3085|回复: 17| [复制链接]
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 12:21:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
各位大佬  问一下  vtx8跑完一组电后电调稍微烫手  可以长时间摸  没达到不敢摸的程度  16t马达齿   狂牛电机  1750kv  气温15°左右 不知道是否正常  头一次用这么金贵的电调  怕烧了  见笑
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-24 12:46:56 |显示全部楼层 来自: 中国
还能用手摸就不叫温度
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 12:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
疯一般的男赢 发表于 20-4-24 12:46
还能用手摸就不叫温度
这么讷么   我原来那个rx8跑完没啥温度  所以有点害怕
速度热 论坛元老 发消息
发表于 20-4-24 14:33:17 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
有种过载 可不是齿比这么简单  全论坛都没人关注 极限运行吋的 润滑失效 说透就是 全车干磨 能不热吗
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 15:02:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
全车刚保养完不久  虽然水平不高  但是不至于干磨  而且两个电调对比  rx8发热很小  不知道是不是vtx8不匹配狂牛电机
速度热 论坛元老 发消息
发表于 20-4-24 16:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一击必杀 发表于 20-4-24 15:02
全车刚保养完不久  虽然水平不高  但是不至于干磨  而且两个电调对比  rx8发热很小  不知道是不是vtx8不 ...
油不好 能保养坏车 普通油 只能达到润   根本达不到滑
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 16:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
偏离主题了老哥  就算我的车是干磨  但是我rx8没有发热这么大  除了电调其他设备都相同  都是一组电 气温都是十多度 玩法都是飞坡
rebellion 超级 Fans 发消息
发表于 20-4-24 19:49:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个很简单的问题 用几s电池 是不是经常全油门激烈驾驶 我场地飞坡很多时候电调也会发烫
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 20-4-24 20:10:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好的 谢谢朋友  我不是跑专业的场地  就是自己整了个小场地  用的4s电池  明天我换个电机试试  我怀疑是vtx8挑电机
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 20-4-24 20:44:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
大概率是马达匹配问题,换颗马达试试。还有那个润滑失效的元老真是不知道怎么刷到这个级别的,马达吃跟大齿硬钢都不会那么烫
